320d problem z odpaleniem na zimno
Mam takie pytanie dotyczace mojego auta od pewnego czasu zaczelo sie mu cos dziać a szczegołowo
-Ciezko pali jak jest zimny jak sie zagrzeje zapala do strzalu.
-Podczas odpalania długo kreci a jak juz załapie kopci na biało
-po zagrzaniu i dluższej jezdzie jak stoi na luzie nie ruchomo ma drgania bardzo wysokie trzepie az kierownica i drąznkiem do zmiany biegów
Czy to wtryski ?
bo wydaje mi sie gdyby była to pompa wtryskowa auto by nie jezdzilo jak myslicie co to moze byc ??
Edytowane przez Komancz1905
Objawy wskazują na spalone świece żarowe. Popraw tytuł, ma być "320d problem z odpaleniem na zimno" a nie wtryskiwacze :duh:
Świece są dobre grzeja wszystkie ... :duh:
Prawdopodobnie rozzczelniona pompa wtryskowa jak świece grzeją
A powiedz mi trzeba ja cała zregenerwowac jesli to pompa a moze wtryski?
Jak by byl problem z wtryskami to cały czas by słabo paliła czy ciepla czy zimna ,raczej to będzie pompa mialem ten sam problem ,najlepiej zrobic wszystko w pompie wtedy bedziesz mial spokój na nastepne 200000 kilometrow
A ile taka regenracja kosztuje tak najtaniej i dlugo sie czeka ?
Ja płaciłem 2500 zł i najlepiej zaprowadzić auto tam gdzie regenerują żeby oni wyjeli i włorzyli pompe wtedy jest najpewniej że jakiś pseudo mechanior czegoś nie spier..... :D
