podlaczenie sondy e36 m44b19
Witam,ze względu że nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie w wyszukiwarce więc zakładam nowy temat.otóż że mam problemy z autem.obroty moc itp.a auto nie łączy się z żadnym komputerem diagnostycznym więc postanowiłem zajrzeć do sondy i okazało się że nie działa podgrzewanie i źle podłączona jest (powodem jest brak wtyczek)po sprawdzeniu miernikiem okazało się że nie ma masy,dałem masę na brązowy kabel i sonda dalej nie grzala więc zalatwilem sobie sondę ale też bez wtyczki,podlaczylem i grzeje tylko nie wiem czy pozostałe przewody dałem tak jak powinny być w tej chwili mam tak
Biały -brązowy
Biały-niebieski
Czarny-czarny-niebieski od lpg
Szary-żółty
I czy po włączeniu zapłonu powinno jakieś napięcie być na czarnym i żółtym i niebieskim od lpg?
Widzę że sam do siebie na tym forum piszę.
Spokojnie kolego nie każdy ma czas żeby tu bez przerwy siedzieć.
Ten kolor niebieski coś tu nie pasuje.Według schematu jest tak
pin 1 sondy(biały kabel) do zielonego
pin 2 sondy(biały kabel) do brązowego
pin 3 sondy do czarnego na pin 46 sterownika silnika
pin 4 sondy do żółtego na pin 19 sterownika silnika
I jeszcze jedna ważna rzecz,sterownik gazu nie potrzebuje sygnału z sondy a w skrajnych przypadkach powoduje błędną pracę sondy lub sonda w ogóle nie pracuje.
Kupiłem drugą używaną oryginalną sondę z wtyczką ,wtyczek instalacji wyciolem z innej instalacji.przewody wyszły tak
Zielony biały
Brązowy biały
Żółty czarny
Czarny szary
W podszybiu są połączone na wlaczonym zapłonie napięcie jest na przewodzie sygnalowym 0,73v a na drugim w granicy 0,40v.na odpalonym silniku po rozgrzaniu napięcie na żółtym jest niezmienne 0,40v a na sygnalowym od 0,30 do 0,90v i powoli się zmienia.a jak rozlacze przewód sygnalowy to od strony komputera jest napięcie 0,74 a od strony sondy ładnie pracuje od 0,02v do ponad 1,10v czy to możliwe że komputer jest rozwalony???
Dzięki kolego ,wiem że nie potrzebuje sterownik gazu a potpinam dlatego żeby było widać pracę sondy na komputerze lpg.
Czy złe podłączenie sondy mogło doprowadzić do uszkodzenia komputera?bo że schematu wychodzi że na pinie 46 powinien być sygnał - a u mnie jest 0,56 v.
Nie.Zresztą co Ty tak właściwie tam mierzysz.Podłącz sondę i sprawdz czy działa.
Nagram filmik I będzie widać co I jak
  • 4 miesiące temu...
w końcu coś nagrałem
https://youtu.be/uDqFmoBojIU
jak sonda nie jest podłączona do komputera to widać że niby jest ok ,ale jak złącze ten czarny kabel to widać że sonda stoi.co wy na to?
dodam że tylko tak mogę sprawdzać sondę bo auto nie łączy się z żadnym komputerem diagnostycznym
Byłbym wdzięczny jak by jakiś kolega z forum sprawdził u siebie jakie odczyty są na mierniku,bo na tą sondę mam miesiąc gwarancji.
nie wiem czy to dobry sposób na sprawdzanie sondy, bo ten miernik może mieć troche za wolne odczyty
1. pod jakie kable się podpiąłeś do odczytu sondy ?
2. powinieneś zacząć od zrobienia porządku z diagnostyką, wyciągasz DME, kładziesz na stół i podpinasz, jeśli będzie działać na stole to szukasz innego winowajcy w aucie
Tak od odczytu sondy,tylko nie bardzo jak mam sprawdzić komputer jak go juz wyjme,może kolega coś więcej napisze?,nie mam już sił do niej :evil: jak widziałeś na filmiku jak nie puszczał sygnału do komputera to sonda pracuje a jak złączekable to staje.
Masz sekwencję więc możesz podpiąć sondę do sekwencji i podejrzeć odczyt.To jakiś swap czy fabryczny silnik.Gniazdo do silnika masz okrągłe czy prostokątne? Sprawdz napięcia w gnieździe diagnostycznym.
To jest swap z 316i,złącze mam okrągłe.a co do napięcia w gnieździe na poszczególnych pinach to jakie powinno być prawidłowe?
pin 14 stały plus
pin 16 napięcie po kluczyku
pin 19 masa
pin 15 RxD do pinu 87 sterownika silnika
pin 20 TxD do pinu 88 sterownika silnika
