Witam niedawno zakupilem BMW e36 318i cabrio z 95r mam problem z predkosciomierzem zegary sa wyskalowane do 220km/h gdy jake okolo 42 to tak naprawde jade 50km/h im szybciej tym wieksza roznica np na liczniku poķazuje 100 ajade tak naprawde 118 przy 120 juz jest 146.
Podejrzewam ze moze zegary ktos wymienil a wczescniej byly moze do 240:/ czy jest to mozliwe Prosze o pomoc
Nie koniecznie musi to być licznik ( chyba ,że ktoś założył od 6 garowego motoru) , jakie masz opony ? Mógł paść czujnik prędkości w moście.
Jeśli jest wyskalowany do 220km/h to nie ma bata, 4 cylindry.
Sprawdzałeś na nawigacji, czy na kompie?
Sprawdzalem z nawigacja kola sa 17 originalne m3 a do 6 cylidrow jest wyskalowany do 260 . Patrzac na wyskalowanie do 240 to jest mniej wiecej takie przesuniecie o ile oszukuje a nie mam wlasnie na przekladke wyskalowanych do 240
Wskazowka normalnie sie zachowuje niedrga ani nic innego plynnie chodzi wydaje mi sie ze czujnik powinien byc ok spojrzcie jak jest wyskalowany do 220 a do 240 bardzo podobne roznice jak u mnie tylko czy to jest mozliwe ze to to ?
Pozdro
