Elektryczna klapa bagaznika
Witam Klubowicze! Mam problem z elektryczna klapa bagaznika. Po otwarciu zaczyna sie unosic do gory ale po chwili staje tak jakby naped nie mial sily jej podniesc. To samo dzieje sie przy opuszczaniu. Ktos mi powie gdzie moze byc problem? Dziekuje bardzo z gory i pozdrawiam :)
Chyba hydrauliczna, może oleju brakuje?????
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
-wywalone uszczelki na pompie/siłowniku
-niski poziom oleju/stary olej
-zatarte zawiasy klapy
-zużyte/słabe siłowniki klapy (te klasyczne)
Sprawdzaj po kolei, zacznij od oleju.
A gdzie szukac pompy i zbiornika oleju? Nie wiem czy jest to w bagazniku ale przypomnialo mi sie ze pod kolem zapasowym jest tak jakby rozlany olej. Tylko jesli patrzec na jego kolor to wyglada jak zuzyty. Moze miec to jakis zwiazek?
tak na pewno bo koło koła zapasowego jest miejsce na hydraulikę pompy. Pewnie padły uszczelniacze i olej się wylał :)
viewtopic.php?f=72&t=169018&hilit=hydraulika+klapy myślę że ten temat Ci pomoże
BTW opisz ładnie temat bo Admin nie śpi :twisted:
Pompa jest w bagażniku.
Musisz wyciągnąć podnośnik i jeszcze kilka gratów i dostaniesz się do pompy.
TUTAJ masz TISa z instrukcją krok po kroku jak dostać się do pompy i jak sprawdzić poziom oleju.
pzdr
yaz
Nastawiam sie na pompe i w zwiazku z tym mam pytanie. Jak wyglada sytuacja z uszczelkami? Potrzebne sa jakies konkretne czy tylko zwykle O Ringi?
