dogrzewacz płynu chłodzącego 3.0d
Witam, mam pytanie odnośnie dogrzewacza. Z boku gdzie znajduje sie pompa cyrkulacji cewka jest gorąca ze nie można dotknąć a pompa , podgrzewacz oraz przewody gumowe zimne. Po rozgrzaniu silnika do temp ok 70 stopni przewody nadal zimne.
Mam to samo plus błąd w kompie short circuit to negative.
Regeneruje sie jakoś te dogrzewacze czy trzeba wymieniać całość?
Jeszcze pytanie:
Czy błąd 19 IHKA: Auxiliary water pump - short circuit to negative dotyczy części nr 5 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PD91-EUR-01-2007-E83N-BMW-X3_30d&diagId=64_1404 ??
Czy może tej części co jest pod podgrzewaczem - czarnej skrzyneczki?
Witam to jest nr 5 pompa pewnie szczotki się skonczyły kiedyś było opisane chyba w e90 jak można wymienić same szczotki ja próbowałem ale sie nie udało
Zapytam jeszcze raz, żeby się upewnić:
- czy chodzi o numer 5 na tym schemacie: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PD91-EUR-01-2007-E83N-BMW-X3_30d&diagId=64_1404
- czy może o numer 1 na tym schemacie: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PD91-EUR-01-2007-E83N-BMW-X3_30d&diagId=64_1405
Z opisów na realoem wynika, że jest to jednak ten drugi schemat
z błedu wynika water pump -pompa wody a wiec nr 5 na pierwszym schemacie
tłumaczenie z gogle Pomocnicza pompa wody - zwarcie do negatywnej na 100 % szczotki
Tylko ze u mnie nie ma błędu a brak zasilania na pompę z dogrzewacza. Może posiada ktoś schemat podłączenia dogrzewacza oraz skąd pobiera impulsy do pomiaru temperatur.
Mial ktos podobne obiawy dodatkowo mam problem nie moge wejsc w sterownik ikze albo go niewykrywa albo info ze brak owego sterownika. Czytalem ostatnio ze ktos mial problem ze sterownikiem silnika i przyczynya byl jeden z czujnikow . Panowie pomoże ktos zima idzie a ja nie potrafię dogrzac silnika
Sprawdź na krótko pompkę czy chodzi. Albo wymus disem i nasłuchuj czy chodzi. Jak działa to idź do podgrzewacza, sprawdź czy wszystkie kable sa ok. Powinien iść jeden gruby chyba bezpośrednio do alternatora i od sterowania
witam
wyglada na to ze mozna regenerowac :D
BMW E46, E39, E52, E83 & Z3 Heater Control Valve Repair Kit 64 11 8 369 805 & 64 11 8 369 807 - No Longer Available
http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2074406-BMW-E46-E39-E52-E83-amp-Z3-Heater-Control-Valve-Repair-Kit-64-11-8-369-805-amp-64-11-8-369-807-No-Longer-Available
Pozdrawiam Andrzej
ale to nie jest chyba podgrzewacz tylko własnie ta pompa dodatkowa z elektrozaworem
Ten zestaw to pompa i elektrozawór - i obsługuje- wg.mnie -tylko obwód nagrzewnicy.
Jak u mnie padł elektrozawór to w lato - mimo włączonej klimy - z nawiewów na szybę i nogi leciało ciepłe powietrze.
Podejrzewam że pompka lub jej zasilanie jest u Ciebie uszkodzone. Jakbyś potrzebował to sprawną pomkę posiadam na zbyciu.
Pzdr
Fajny ten zestaw naprawczy ale pisze ze juz jest niedostępny. Chyba ze ktoś inny to jeszcze robi. Nie widziałem tam szczotek a jeżeli to jest silniczek elektryczny to podstawa przy regeneracji:)
Ktoś wogole zaglądał do środka? Bo nie wiem czy zawracać sobie głowę próba naprawy czy odrazu kupić sprawna cześć?
Edytowane przez Lustek
witam
@Lustek - tutaj masz filmik ( prawdopodobnie masz inny podgrzewacz ale konstrukcja jest taka sama ) :
How to disassemble an E36 BMW Heater Valve by Howstuffinmycarworks
Rebuilding Heater Valve in my E34 525
Heater Control Valve Repair Kits
http://www.ferrullimotorworks.com/#!heater-control-valve-repair-kits/c1q03
Pozdrawiam Andrzej
Fajnie że można taki zestaw jeszcze gdzieś kupić. Tylko że u mnie jest raczej problem z prądem a ten zestaw naprawia ewentualne wycieki, niedogrzewania itp itd. Myślę że bardziej powinien się nim zainteresować założyciel tematu bo on błędu nie ma a narzeka na ogrzewanie.
Poza tym, wydaje mi się że zestaw ten służy do regeneracji elektrozaworu (a wiej tego mniejszego walca bliżej kabiny) a nie samej pompki. W pompce muszą być jakieś szczotki:)
EDIT: ok...nie musi być szczotek bo są silniczki bezszczotkowe:)
witam
@ Lustek - tutaj masz troche na temat pompki :D
Repair additional Electropomp replacement brushes
https://www.drive.net/l/2427359/
Pozdrawiam Andrzej
Ooooo dzięki ci wielkie mistrzu internetu :clap: :dance:
Witam po dłuższej przerwie. Na zakonczenie tematu dodam że wszystko wrociło do normy. :D samochod grzeje znalezione napięcie na pompkę i wszystko jest jak należy. Problem była pompka -nie chciala zastartować-można ją rozebrać ale bardzo ciężko i opornie to idzie. Dogrzewacz dziala jak należy. Gdy włączy się xogrzewacz obciążenie alternatora siega 90% jego mocy wiec obroty troche falują. Ale mi to nie przeszkadza, najważniejsze że jest ciepełko. :lol:
pozdrawiam wszystkich i dzięki za pomoc.
Panowie a jeździliście na odłączonym dogrzewaczu? Przy obecnej temp (-7^C) Przy prędkościach autostradowych spada mi temp cieczy i to znacznie ok 1 białej kreski. Przy 120 jest idealny pion...
Dogrzewacz automatycznie się wyłącza po osiagnieciu temp. A co do spadku wskazówki to chyba normalne w tych silnikach.
Dogrzewacz wyłącza się po osiągnięciu temperatury roboczej silnika czy po przekroczeniu niebieskiego pola?
Ostatnio test nr.9 pokazał u mnie, że dopóki temperatury nie przekroczy niebieskiego pola napięcia lata sobie od min.14 do max 14,4.
Po przekroczeniu niebieskiego pola staje w miejscu i ładuje 14,3.
  • 6 lat później...
Czy ktoś orientuje się jak to jest z dogrzewaczem jeśli chodzi o pracę Webasto ? Mam wrażenie że na postoju dogrzewacz blokuje przepływ z Webasto i jest takie jakby stukanie a wąż od głównego termostatu tak jakby zasysa się
