530d automat- chrobotanie na R przy wciśnietym hamulcu
diax126
Mam taki niepokojący problem z autem i nie wiem na ile jest on poważny. Otóż, na zimnym silniku gdy wrzuce R (bieg wsteczny) i trzymam nogę na hamulcu to skrzynia zaczyna chrobotać. Przy zwolnieniu hamulca problem znika częściowo tzn dalej utrzymuje się ale tylko przy małej prędkości (na biegu bez gazu) i chrobotanie nie jest tak wyraziste jak przy postoju.
https://www.youtube.com/watch?v=ukQ8pucqJO0&feature=youtu.be
Problem nie występuje na innych przełożeniach oraz po rozgrzaniu.
Czy może ktoś spotkał się z podobnym problemem ? Czy problem wymaga natychmiastowego wyeliminowania, czy może poczekac np do wiosny ?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Ja mam lemfordera, jeździ pare lat i nadal wygląda świeżo, przy czym spełnia swoje zadanie.
Pamiętaj, że te poduszki są utwardzane podciśnieniem, więc jak wymienisz na jakieś niewiadomo co, to może się odbić na wibracjach silnika.
  • 7 lat później...
Chrobotanie w 99% przypadkach powoduje zerwana poduszka.
Chcesz mieć pewność, to otwórz maskę, stań przed silnikiem, druga osoba w tym momencie wbija wsteczny, gaz i hamulec a Ty nasłuchuj.
