Po rozładowaniu akumulatora
Witam. Mam problem po rozladowaniu akumulatora, i ponownym naladowaniu go kierownica przestala sie wysowac przy wklaraniu kluczyka i chowac przy wyciaganiu. Przy manualnej regulacji chodzi we wszystkich plaszczyznach. Po przypisaniu do pamieci np;1 i wyciagniecui kluczyka stoi w miejscu. Czy wie ktos jak przywrocic funkcie gdzie chowa sie i wysowa automatycznie?? Z gory dziekuje za podpowiedzi.
podłącz do kompa i wykasuj błędy, pewnie załapał i teraz się buntuje.
A czy w e60 też to powinno działać? Boczki mi się pompują przy wsiadaniu i wysiadaniu a kiera stoi. Błędów nie mam żadnych.
Niestety w moim E65 sie nie sprawdza ani odlączenie akumulatora ani proba programowania ani po podlaczeniu kompa niema zadnego bledu
Nieraz człowiek jest taki głupi że ... Nie podnosiła się do góry bo była już ustawiona na max wysoko hi hi.
niestety jak pisalem wczesniej moja dalej stoi w miejscu. Manualnie ok ale automatycznie sie nie chowa ani nie wysowa moze ktos ma jeszcze jakies rady e65. czy da sie to zrobic samemu czy trzeba odnowa programowac kompem?
Spróbuj może zmienić kluczyk ... może z nim coś nie tak, a z drugim "ruszą" inne ustawienia
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
spoko ale mam tylko jeden
