Przestał działać central z pilota
Witam wszystkich. W mojej e39 nagle przestał działać centralny zamek z pilota . Kodowanie nic nie dało . Wymiana baterii też nie. Reszta wyposażenia śmiga. Co to może być ? Moduł komfortu ? Jeżeli moduł to jak go wyciągnąć aby nic nie połamać ?
Mam ten sam problem, z tym że drugi kluczyk normalnie działa, więc zamieniłem i na razie zostawiłem ten problem. Tak że ciekawy jestem rozwiązań.
miałem kiedyś przypadek że pilot nie działał, ponieważ auto zaparkowało pod Pałacem Kultury w Warszawie, dlaczego? bo w tym akurat miejscu sieje bardzo dużo pół które zakłócają pilota jeszcze jak ma słabą baterię, przyjechaliśmy z lawetą żeby zabrać auto, a po zbliżeniu kluczyka do anteny, auto się otworzyło i odjechało. Po przejechaniu dosłownie kilometra, zatrzymaniu i teście zamknij-otwórz, wszystko było dobrze, w jakim miejscu to się stało?
U mnie pod własnym domem. Wsiadłem po pracą i działał normalnie, potem po pół godziny jazdy chciałem zamknąć samochód pod domem i nie zadziałał. Drugi pilot działa normalnie. Natomiast kluczyk od tego pierwszego normalnie otwiera drzwi grotem i można nim odpalić samochód bez żadnego problemu, nie działa sam pilot.
no to nie, widać że problem z samym kluczykiem, może bateria pada czy coś..dobrze że jest drugi :)
ja mamklopot taki sam tylko ze ja mam jeden klucz co mam z tym zrobic kodowalem klucz i wymienilem baterie :x
Nie łatwiej otworzyć kluczem mechanicznie i pojechać?
jak jestes taki bystry to doradz jak to naladowac i co tszeba zrobic :mad2:
Najprostszy sposób to sprawdzić ścieżki, połączenie baterii bo z autem wszystko ok. O ile nie kupiłeś rozladowanej baterii. Sprawdź napięcie. Ja kupiłem dwa razy padniętą. Najprostsze rzeczy które zobaczysz na oko. Potem za pomocą miernika. To chyba logiczne
I popraw to słowo "tszeba" nie jesteśmy w przedszkolu. :mad2:
do:" danielxc717 ", po zgłoszeniu klienta, nie wiedzieliśmy z czym mamy do czynienia (jaka usterka?) będąc na miejscu, zorientowaliśmy się w 5 minut, użytkowniczką była kobieta..
  • 1 rok później...
Witam podlaczam sie do tematu. Mam BMW e39 3.0d kombi z 1999roku. I mam problem z centralnym. Otorz to kupilem ja juz z taka usterka w pilocie naciskam dioda czerwona miga ale nic sie nie dzieje, z kluczyka jak otwieram to tylko drzwi kierowcy sie otwieraja reszta zamknieta, dopiero jak wloze kluczyk do stacyjki to jakby centralny odblokowal sie i wtedy tym guzikiem do blokowania drzwi otwieram wszystkie, gdy juz kluczyk byl w stacyjce to wysiade ale rowniez nie zamkne z pilota lecz z kluczyka ale tym razem centalny zamknie wszystkie drzwi. W czym problem, baterie wymienialem i nic nie dalo :( lub czy ktos moze zna kogos z wroclawia co by sie z tym uporal?
