Witam od jakiegoś czasu słyszę stuki w silniku..
Dodam,ze pojawiają się co jakiś czas zapale auto chwile pochodzi jest okej nastepnym razem zapale i są stuki.
Zmienię bieg z P na D stuki ucichaja .
Na filmie dokładnie słychać o jakie stuki się rozchodzi nie jak na innych filmach ,gdzie nie można rozróżnić stuki od normalnej pracy silnika.
Co to może być koło pasowe? Klapka kolektora wpadła?
Oto Link
https://www.youtube.com/watch?v=s58vfUeqqNE
Proszę o pomoc i pozdrawiam serdecznie fanów Bmw !
Jak odpala dobrze i moc jest ok, to można wstępnie wykluczyć urwaną klapkę.
Trudno z filmu ocenić co tak stuka.
Sprawdź czy stuki są głośniejsze po odkręceniu korka wlewu oleju - jeśli tak to może to być hałas z pompy Vacum.
Jeśli hałas znika po przełączeniu skrzynią, to może skrzynia/sprzęgło hydrokinetyczne ma na to wpływ - no ale niekoniecznie.
Postaraj się usłyszeć z którego miejsca w silniku może dochodzić stukanie - wiem że to trudne.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Z mocą,obrotami jak i spalaniem wszystko w normie .
Właśnie ciężko mi ocenić skąd te stuki,ale w realu jest to strasznie głośne i pojawia się i znika ..
Zauważyłem tez ,ze jak odpalam auto pod domem przy niskiej temp to stuki są od razu . Gdy odpalam w garażu przy 15 stopniach to stukow ni ma .
Ale właśnie gdy zmieniam bieg z Parkingu np na Drive to jest cichutko
Okej sprawdze I zobaczę to z tym korkiem oleju
Zacznij od korka, bo to najprostszy i najszybszy test. Jedną sprawę może wykluczysz.
Mi to bardziej brzmi na koło pasowe wału korbowego.
Zrzuć paski wieloklinowe i odpal auto. wykluczysz koło pasowe , napinacz paska.
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
Gdy włącze światła nawet gdy nic nie stuka to zaczyna delikatnie stukać :?
Wiesz jak sprawdzić tą pompę?
Pozdro
U mnie stuka zaraz po odpaleniu auta i nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły .Sam jestem ciekaw jak upewnić się na 100% że to vacum tak stuka.
Gofer a jaki masz silnik?
ja mam M47N2 nie wiesz w których były te fatalne rozrządy?
Czy jak odkręcę pompę od silnika i go uruchomię to nie poleci olej ,chodzi mi o to czy tak można zrobić żeby się upewnić że to pompa stuka.
Odkręcać i odpalać to chyba nie bardzo.
Oto co się prawdopodobnie stanie jak zrobisz to
Patrz od 1:45
https://www.youtube.com/watch?v=1FQNqK64lcE
Dla porównania inne vacum pompy
https://www.youtube.com/watch?v=cnn2dXVSAeA
No nie wiem co tu jeszcze chcesz sprawdzać. W sumie można spróbować tego kiedyś o tym czytałem prześledź ten post
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=204484&start=45
Mówią tu coś o tym że jak to pompa vacum i jak odkręcisz korek oleju to ją słychać jak na tym filmiku z posta
otu:
https://vimeo.com/19133208
zresztą prześledź sam doczytaj :P
Patrz od 1:45
otu:
Wielkie dzięki o takie informacje mi chodziło.
