ciężko pali jak sie zagrzeje?
Witam! mam e34 525 24v,jak jest zimna pali od razu,natomiast jak sie rozgrzeje pojawiaja sie komplikacje.Jak jest ciepła i ja zgasze,i postoi powiedzmy z 5 min to pali za pierwszym razem,ale jak postoi dłużej to trzeba ja z dwa trzy razy chwile krecic zdeby odpaliła.Może ktoś miał taki problem i może mi pomóc?
sprawdz przekaznik pompy paliwa. Masz jakas blokade- odciecie paliwa- tez sprawdz.
Problem tkwi w składzie mieszanki. Dla różnych temperatur silnika jest inny skład mieszanki rozruchowej i to najczęściej jest problemem.
Sprawdź szczelność układu dolotowego powietrza, przeczyść zawór dodatkowego powietrza, oraz przemierz czujnik położenia przepustnicy i Staraj się nigdy nie dodawać gazu podczas rozruchu silnika - za to również odpowiedzialny jest ten zawór
Możliwe że w następnej kolejności trzeba bedzie wymienić czujnik temperatury dla wskazań sterownika i sprawdzić wskazania sondy lambda co do spalin.
Tak jeszcze zapytam - Swiece kiedy ostatni raz wymieniałeś :?:
Ja mam podobny problem tylko , że ja mam dwu litrowy silnik 12sto zaworowy.
Mam identycznie jak kolega wyżej tylko jak ja dodam gazu do pali od razu .
Zauważyłem jedną rzecz. Po rozruchu ciepłego silnika czuć paliwo.
Wygląda to tak jak by go zalewało i gdy dodam mu gazu wtedy dostaje wiecej powietrza i zapali.. hm hm
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Problemy z zapalaniem silników M20 są stare jak one same. Od samego początku jak tylko pamietam spotykam się z tym fantem. :D
Można powiedzieć że to zjawisko pojawiło się wraz z tym typem silnika.
Tak jak opisałem wcześniej, musisz również sprawdzić układ dolotowy powietrza łącznie z wyciekami oleju lub nawet wypocinami. Gdy już uporasz się z tym, skoryguj luzy zaworowe i sprawdź świece. Na sam koniec pozostaje przepływka. To ona jest w większości przypadków odpowiedzialna za skład mieszanki co sprawia że silnik uruchamia się z trudnością. Ale szczelność układu dolotowego to podstawa.
Przepływki oparte na potencjometrze, a taką właśnie masz, mają swoje wady i nie gwarantuję że uda Ci się wyeleminować ten problem. Możesz jedynie zmniejszyć tę uporczywość, ale nigdy do końca - chyba że wymienisz WIELE elementów na nowe :D
No wymieniać nie będe bo to chyba nie warto.
W którym miejscu znajde te przpływke??
Silnik mam szczelny zero wycieków jest po małym remącie tylko ten rozruch.
Musze dodać , że nie zawsze tak sie dzieje... i to jest ciekawe :wink:
świece wymieniłem jakieś dwa miesiące temu,sonda lambda również jest nowa,układ dolotowy szczelny wszystkie węże całe,nie popękane.Gdzie znajde zawór dodatkowego powietrza i który to czujnik dla wskazań sterownika :?:
Zawór dodatkowego powietrza jest pod kolektorem ssącym dokładnie w jego połowie.
Zaś czujnik położenia przepustnicy jak sama nazwa mówi jest na przepustnicy - po drugiej stronie ośki, gdzie z jednej masz mechanizm do linki gazu.
ten zawór czyli silniczek krokowy jak mniemam,a piszesz jeszcze o czujniku temperatury dla wskazań sterownika,gdzie on jest?
