Mam pytanie jak to u was jest ze spalinami? W mojej 118d moim zdaniem strasznie śmierdzą spaliny na zewnątrz jak i nawet trochę wewnątrz. Mam w domu też samochody innych marek też z dieslami, ale tak nie śmierdzą. Czy to jakaś wina filtra czy tak e87 mają?
Filtru DPF nie mam.
Mam 120d bez DPFa i spaliny nie śmierdzą.
W poprzednim samochodzie - Seat Leon 1.9 TDI po wycięciu kata, na jednym tłumiku waliło jak z Kamaza, wiec u Ciebie coś chyba jest nie tak.
http://i.imgur.com/ZlcrycJ.jpg?1
W mojej nic nie smierdzi ale z racji pokonywania krutkich odcinkow raz w miesiacu wypalam DPF
Ty tez zacznij od tego-na autustrade obroty silnika 3000-3500 i 30 minut jazdy
Jesli to nie pomoze to szukaj nieszczelnosci w ukladzie wydechowym
Masz okopcona rure wydechowa???
Rura gumowa od intercoolera pewnie ci pekla i temu smierdzi.
Sprawdzę, ale czy w moim modelu jest intercooler?
Nie mam DPF, ale mam okopconą.. Mysle ze od nowosci nikt nie zagladał do układu wydechowego.
Sprawdź czy masz katalizator
Katalizator musi miec bo inaczej by nie przeszedł przeglądu..
U mnie jest DPF i rura czysciutka auto ma 165tkm ale gdy mn sie w nim juz nazbiera to faktycznie czuc delikatnie spaliny gdy zgasze silnik i wysiadam i jest to sygnal ze trzeba sie poturlac autostrada...
Katalizator dziala tak samo
Masz dwie rury i teoretycznie mozesz miec 4 miejsca gdzie moga popuszczac spaliny.
Wystarczy ze silnik nagrzeje sie do roboczej temperatury(sprawdz termostaty) i wsadzasz nos pod maske z lewej badz prawej strony i wachasz nosem :)
Wazne by podczas sprawdzania nie bylo wiatru na zewnatrz.
Ta rura ktora idzie z prawej strony miala juz 2 rozne numery czesci zamiennej w m47 i kolejny w n47 wiec jej wade przewiduje w pierwszym wypadku.
Ostatnio sam mialem ledwo widoczna dziure ktora diagnozowalem 3msc bo nie moglem fizycznie jej znalezc.
Okazala byc sie schowana pod zalamaniem.
Spaliny moga byc tez spod kolektora wydechowego.
PS.Jak umyjesz oslone silnika i silnik z brudu to istnieje szansa ze rowniez moze zobczysz mikroskopijne slady oleju z dolotu.
Nie jest to latwe ale moze byc pomocne.
MADE IN PRL
