Witam. Jak w temacie nie grzeje mi prawe lusterko? Dzisiaj lekko przymroziło włączyłem ogrzewanie tylnej szyby i nawiewy na przód i widzę jak z lewe lusterko elegancko paruje a prawe nic , zero reakcji. Co może być przyczyną? Miał ktoś może podobny problem? Lusterko grzało normalnie aż do dzisiaj.
Wymień wkład lusterka, pewnie grzałka padła... Zdemontuj wkład i sprawdź multimetrem ile ma Ohm grzałka lusterka...
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
A mi lusterka w E60 jakoś słabo grzeją.W E39 grzały znacznie lepiej.
A jak się demontuje wkład lustra? Jest na jakiś zatrzaskach?
Podważ lusterko (szkło) np linijką i powinno wyskoczyć z zatrzasków... tylko nie radzę tego robić jak jest zimno żeby plastikowe zatrzaski się nie połamały... :cry:
A ta grzałka to jakie koszta? Czy można ją jakoś reaktywować??
wkładów się nie naprawia :nienie: .na allegro 30 zł zwykłe około 200 zeta fotochromy-musisz zobaczyc jakie masz ,sprawdz czy grzałka w lusterku jest faktycznie zepsuta bo problem moze być z kablami lub modułem KGM
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
