odczyt parametrów INPA
Witajcie,
Włączyłem inpe w celu sprawdzenia wtrysków i turbo, przejechałem się kawałek po mieście i nagrałem z tego film, dziwi mnie to że na zimnym silniku wtryski nie wyglądały najlepiej, a na ciepłym już było znacznie inaczej. Także przepływka chyba jakoś dziwnie chodzi. Co do stanu turbo wydaje mi się że chodzi ok. Zerknijcie na film i napiszcie co o tym sądzicie. Do 12sekundy pokazane są wartości na zimnym silniku. Na koniec filmu widać ze temp cieczy chlodzacej jest 75+- stopni, a wskaźnik temperatury na liczniku stoi pionowo. Czy to czujnik temp szwankuje? Mam też taki problem, że jak odpale samochod, nie wazne czy zimny czy cieply i włącze klime to momentalnie zaczynaja mi falowac obroty i silnik nie równo chodzi, kiedy klimę wyłącze to problem znika. Czy winny temu że silnik sie nie dogrzewa i faluja obroty jest elektryczny podgrzewacz wody? Komputer pokazuje też że jedna świeczka żarowa padła, szykuje się do wymiany, to raczej żadnego wpływu nie ma na falowanie moim zdaniem. Załączam też foto błędów jakie zczytałem z klimatyzacji. Błędy od czujnika smrodu i od czegos jeszcze, czyżby od podgrzewacza? film : https://vid.me/qPNv
zdjęcie: http://s10.ifotos.pl/mini/bledyjpg_srhpner.jpg
wlej sobie liquly moly diesel spulung
wrzuc film na normalny serwer np youtube
podgrzewacz sprawdz czy falowanie jest przy 16 stopniach, nastepnie daj 17stopni, jesli przy 16 brak falowania to podgrzewacz, niekoniecznie uszkodzony ale zacznij czytac, nikt nie bedzie pisal 5 raz tego samego w ciagu 5 dni...
skoro masz max 75 stopni to termostat do zmiany, zacznij od termo egr o ile go masz
dokładnie jak kolega wyżej polecam LM diesel spulung, ale wtryski w inpie wyglądają jak najbardziej ok, to normalne że na zimnym korekcje są większe u mnie jest tak samo.
korekcje na zimnym pod 2 to nic normalnego i prawidlowego
a ze korekcje nie tylko pokazuja stan wtrysku ale całego słupka to inna bajka, pamietaj ze metalal na zimno sie kurczy
tak czy inaczej na zimnym prawidłowe korekcje to 0.3-0.5, takie sa wartosci na nowych wtryskach przy sprawnym słupku (cieple wtedy sa 0.1-0.2)
pół roku temu oba termostaty były wymieniane, więc myślałem że to raczej podgrzewacz, jutro sprawdze z tymi 16 stopniami
podgrzewacz nie ma nic do osiagania max temp na poziomie 75stopni
podgrzewacz jedyne co to powoduje szybsze dogrzewanie auta ale bez niego auto musi osiagac 88stopni
fakt ze z jego wykresu pracy wynika ze np przy -10 temp zewn bedzie grzał do osiagniecia 86 stopni i wlasnie wtedy jest zabijany przy niesprawnych termostatach bo grzeje az osiągnie 86 a przez niesprawności układu jego praca dąży do nieskończoności....
jesli auto nie łapie 88 stopni niezaleznie od temp i ogrzewania to termo są walniete lub przepuszczają (usterka termo egr najczesciej)
U siebie miałem ostatnio błędy dwóch świec, wymieniłem 4 a spalona była jedna, błąd drugiej został, wymieniłem sterownik i dopiero brak błędu. Miej na uwadze, że nie muszą być błedy 4 świec gdy uszkodzony jest sterownik.
Ze świecami jest dokładnie jak mówi maniek. Dodam tylko ze naprawa sterownika jest banalnie prosta. Jedyne co trzeba mieć to lutownicę ze stacją i samemu sobie poradzisz. Uszkodzenie widać po otwarciu gołym okiem. Urywają się druciki między płytką a wtyczką. W zalezności który się urwie to wyskakują błędy świec.
Stary właśnie planuje podrzucic koledze elektronikowi, żeby ogarnął i będzie na zapas.
dobrze wiedzieć:) świeczki juz mam kupione więc i tak wymienię, a jak błąd nie zniknie to zajrzę do sterownika,
EDIT: sprawdzilem termostat egr, puszcza powietrze w obie strony jak dmucham, czyli trzeba wymienic
