E53 czujniki parkowania - sygnalizacja
Jak to jest z czujnikami (przód + tył) przy automatycznej skrzyni biegów, czy nie powinny się one wyłączać po wrzuceniu P? W tym momencie jest tak, że działają, parkuję przy przeszkodzie i piszczą nawet po wrzuceniu na P i muszę ręcznie przyciskiem je wyłączać, bo jest to strasznie irytujące. W innych autach na P czujniki nie były aktywne, w E90 przy ręcznej skrzyni tylne działają tylko gdy jest zapięty tylny bieg. Nie wiem czy tak tutaj powinno być, czy coś trzeba przestawić?
Czujniki aktywuja sie przy wrzuceniu R i dezaktywuja przy przekroczeniu okreslonej predkosci, bodajze 30km/h, poza tym dzialaja na kazdym przelozeniu skrzyni biegow.
U mnie jest to samo ale da sie z tym żyć :D lepiej tak niż miało by ich nie być bo jednak i z przodu i z tyłu jak są to się przydają bo auto jest duże :cool2:
A u mnie lampka na guziczku od czujników myga przy parkowaniu ale nie piszczą. Nie pomaga ponowne uruchamianie? Czy ktoś wie co to może być?
np szkodzony czujnik , gdy jeden nie dziala nie dziala wcale pdc ;) lub jakis przewod przerwany , podlaczyc kompa i sprawdzic co jest tak bedzie najlepiej ;)
Dzięki wielkie!
