BMW F01 Opony zimowe
Czeka mnie pierwsza zima z F01 i planuję zmierzyć się z zakupem opon zimowym. Mam wersję w M pakiecie i letnie opony w rozmiarze tył 275/40/19 i przód 245/45/19. Nie wiem czy byłby problem jeśli na zimę kupiłbym 4 takie same opony 245/45/19? Felga z tyłu nie byłaby za szeroka do takiej opony? Proszę o radę jeśli ktoś jest bardziej w temacie :)
Dzięki za radę. Mam xdrive. Zastanawiam się czy ktoś to praktykował. Biorę pod uwagę jeszcze zakup drugiego kompletu felg 18 na zimę.
Przecież średnica koła byłaby taka sama czyli 19 przód i tył. Tylko szerokość z tyłu mniejsza jak oryginalnie. Serio ma to wpływ na skrzynkę rozdzielczą?
Dlaczego nie masz czterech takich sam opon przy xdrive? Wydaje mi się, że fabrycznie tak szło. 245 19 cali przód/tył.
Petrolhead
Kolejne mity o xdrive, bmw z tym napędem nie muszą mieć kół o jednakowej szerokości i również wyjeżdżają z fabryki na szerszych oponach tylnych.
W żadnym z samochodów nie miałem opon o jednakowej szerokości (oczywiście rozmiary były zgodne z wytycznymi producenta), a wszystkie są/były z xdrive.
Witam wszystkich , też mam xDrive i przy tym napędzie nie ma znaczenia szerokość , tylko średnica koła , a co za tym idzie trzeba odpowiednio dobrać opony na przód i tył .
Np. przód 245/40/20 tył 275/35/20 a tu narzędzie do przeliczania
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
