320i Problem z Membraną serwa (prawdopodobnie)
Witam, pod kolektorem ssącym jest taka pomarańczowa membrana, prawdopodobnie od serwa wspomagania hamulców.
A problem mam taki że te plastikowe elementy które ją trzymały na miejscu, popękały i membrana nie jest dołożona, kiedy odpale auto to obroty falują, chodzi jak traktor, oraz prawie nie ma wspomagania hamulca.
Na odpalonym silniku podnoszę maskę i przykładam tą membrane w swoje miejsce, wtedy ona się zasysa i wszystko jest ok, aż do następnego zgaszenia.
Czy możecie mi powiedzieć jak mogę to naprawić? Czy gdzieś dostępne są same zaciski czy muszę kupować całą pompke/serwo?
  • Członkowie klubu
Też nie bardzo rozumiem o czym pisze.
Wnioskuję, że autorowi chodzi o odmę.
Tak, odma, wygląda to tak, zsłapałem trytkami żeby nie odpadało
"jak coś jest głupie ale działa to nie jest głupie" :D
Musisz to wymienić
Zauważ, że dolna część odmy cała zafajdana olejem pokrywa tej membrany przylegała na całym jej obwodzie przy krawędzi aby membrana mogła pracować.
M.]@Ř¥
Ok dzięki, nie wiedziałem jak ta część sie nazywa.
  • Członkowie klubu
Jej. Dawno nie widziałem czegoś takiego :shock:
I jeszcze się pytasz czy to trzeba wymienić?
Tutaj masz instrukcję co i jak.
