E39 520i nic nie działa licznik,radio,szyby
Witam byłem na wyjeździe i bmw stało ponad miesiąc bez odpalania wróciłem chciałem odpalić słaby akumulator podłączyłem prostownik było ciemno włączyłem na 24V-30A moja głupota poszedłem odpalić ale nic pstykała wróciłem do bagażnika a tam z puszki czarnej UN-12 Flash-Control 12V tam gdzie jest akumulator leciał dym szybka reakcja wszystko wyłączyłem prostownik,klemy później już nic nie robiłem tylko na drugi dzień załatwiłem od kolegi akumulator odpaliła od strzała ale nic nie działa na licznik przy włączonym zapłonie świecą się kontrolki:
-akumulatora
-oleju
-kontroli trakcji
-abs-u
-ręczengo (jest zaciągnięty)
po odpaleniu świeci się tylko kontrolka akumulatora,nie działa nic na liczniku nie działa radio szyby elektryczne,i nie działają też światła wstecznego .Działają migacze ale tylko na zewnątrz nie ma migania na liczniku ale nie ma też klikania i nie działają też wycieraczki posprawdzałem bezpieczniki w bagażniku i w schowku od pasażera wszystko dobre nie wiem co może być przyczyną proszę o pomoc z góry dziękuję. Dodam że czytałem na większości for bmw ale nie znalazłem rozwiązania.
Czy jest ktoś w stanie pomóc?
Najprawdopodobniej spaliłeś zbyt wysokim napięciem moduł,przekaźnik o którym piszesz.Podłącz auto pod komputer i zobacz jakie błędy pokaże.
Musiales uszkodzic linie can.Bez doswiadczenia ciezko bedzie znalec usterke.Mogł sie wysypac jakis modul.Wyciagniej bezpiecznik np od komforu i zobacz co sie dzieje
Ten bezpiecznik od modułu komfortu to gdzie się znajduję?
