m57 nie odpala
Witam mam problem z bmw, auto podczas jazdy zgasło i już nie odpala za cholerę.
Wcześniej było tak że raz na 2 tygodnie mniej więcej miałem problem z odpalaniem, po prostu tak jak by nie miała paliwa ( zero błędów na kompie ) wystarczyło psiknąć plaka przekręcić kluczyk i gadała przez tydzień, 2 dzisiaj zgasła sama podczas jazdy i ani na plaku a ni nic nie da rady jej odpalić co to może być ? ;/ ;/
Nowa pompa pod progowa, baku, przeczyszczone wszystkie styki na czujnikach. Dodam że auto daje się odaplić po dłuższym czasie psikania plaka ale chodzi tylko jak się psika, jak już załapie obroty ok 2 tys w ogóle nie raguje na gaz tak jak by nie było pedału, przstaje psikać spadają obroty i gaśnie ;/
Pre-supply pressuere 3.9 - 4.06 przy odpalaniu, sam nie wiem ;/
...pompa wysokiego ciśnienia albo wtryski leją.Innej opcji tu nie widzę :roll:
Jeśli chodzi o pompę to jest jakiś test żeby sprawdzić czy to to ? czy tylko wymiana wchodzi w grę ?
bo generalnie ona u mnie jest trochę mokra, ale z tego co patrzyłem to jest tak samo mokra odkąd kupiłem samochód.
Pierwsza rzecz to podłączyć kompa. Mi nie paliła czasem i był czujnik wałka rozrządu a co do pompy to nie życzę Ci żeby się zatarła. Mi zerwało rozrząd i jestem w trakcie montażu nowego słupka .
Podłącz pod kompa i sprawdz czy widzi obroty silnika i czy narasta ciśnienie paliwa.
