e46 n42 nie rowna praca/ dlugi czas wtrysku
Auto e46 2002 rok ,silnik n42b20 .
Auto mialo wymieniony rozrzad na nowy dobrze ustawiony itd.
Auto ma gaz .
Klient twierdzi ze auto od roku, czyli jak kupil nie chodzilo dobrze.
Silnik ma czas wtrysku 7-7.5 ms na wolnych obrotach nagrzany silnik - czyli co najmniej o 2 x tyle za duzo.
Nieraz wskocza bledy typu o wypadaniu zaplonow na 1 i 3 cyl , nieraz na 4 cyl.
Innych bledów brak.
Duzo rzeczy bylo przejrzanych i podzespoly sprawne.
Silnik valwetronika - okey,przeplywomierz ok itd.
Sondy pokazuja bogata mnieszanke - czyli to co jest.
Adaptacje wykasowane - i zadnej róznicy .
Doszliśmy zeby wgrać nowy soft silnika - bo prawdopodobnie słabo wyregulowany gaz mocno przestawił mape paliwa .
Prosze o jakieś inn e pomysły .
Ostatnio bratu też coś falował/szarpał na wolnych obrotach , po odpięciu map sensora wszystko ustawało ,a więc zajrzałem do kolektora ssacego ,niestety musiałem go zrzucić by dostać się do odmy , i był to strzał w dziesiątkę , przewód odma-pokrywa zaworów pęknięty całkiem ,przewód odma-bagnet oleju popekany
tylko od odmy do ssącego był cały , autko po zrobieniu zaczęło zwijać asfalt i palić 2 l mniej , normalny silnik przy tak dziurawym dolocie by miał z 3tys na wolnych obrotach a ten spryciula sobie skokiem zaworów odcinał nadmiar powietrza
aby sprawdzić szczelność wystarczy zdjąć pokrywę silnika , na kolektorze bd gumowy szlauf łączący odma-kolktor i spreżąrką nabic cisnienie do skrzyni korbowej silnika - tylko zredukowane do jakiejś małej wartości np 0.5-0.3 bara ,jak uda się nabić i nie bd syczeć ,to szczelna , w przypadku auta brat nawet nie było takiej możliwości bo szłauf o przekroju ok. 13mm był całkowicie w 2 kawałkach
To sprawdzone jest i wszystko szczelne.
Jaki czas wtrysku na wolnych jest prawidłowy w tych silnikach ?
Ile kasujesz za usługę i poradę? ;) Poza tym jak nie masz pojęcia o N42 to dla Ciebie i szczególnie dla Twojego klienta będzie jak nie będziesz go ruszał. Serio.
Pojęcie mam.
Dzieki za konstruktywne wypowiedzi .
