Łysoldrift
  1. Witam. Czy ncs da rade zmienic vin w ews 2 - e39 przedlift ? Jak czytam pasoft-em przebieg i vin wyswietla - unknow- a jak ncs to pokazuje vin .
  2. Witam. Nie spotkalem ale pytam. Czy jest mozliwosc zmiany na jezyk polski wszystkich wyswietlanych komunikatow w liczniku na przy duzym obc ? Gdzie on są zawarte ?
  3. A jak w ews pasoft nie pokazuje wcale przebiegu ? To co z tym zrobic ?(auto e39 97 rok m62.oczywiscie ktos korygowal to auto). Ike ma inny przebieg i vin.
  4. Witam. Auto e39 przedlift.97 rok. Poprzedni wlasciciel wymienial licznik. Teraz w ike jest błędny vin i przebieg w stosunku do innych modułów. Jest tez inny vin w dme . Czy ncs-em jestem to w stanie doprowadzić do porządku . Ewentualnie jak to zrobić ?
  5. Prosze o podpowiedz. Zalozylem uzywane zagary do e87. Byly z automata wiec sie pali kontrolka od skrzyni-zebatka. Chcialem przekodowac ale wyrzuca blad niezgodnosci vin. Jak wpisac prawidlowy vin ? Prosze o instrukcje. Mam ncs winkfp tool32 icom ista itd.
  6. Witam. Mam xp czy zeby zainstalowac v57+kodowanie musze uruchamiac virtualną maszyne ?
  7. Pojęcie mam. Dzieki za konstruktywne wypowiedzi .
  8. To sprawdzone jest i wszystko szczelne. Jaki czas wtrysku na wolnych jest prawidłowy w tych silnikach ?
  9. Witam. Auto e46 2002 rok ,silnik n42b20 . Auto mialo wymieniony rozrzad na nowy dobrze ustawiony itd. Auto ma gaz . Klient twierdzi ze auto od roku, czyli jak kupil nie chodzilo dobrze. Silnik ma czas wtrysku 7-7.5 ms na wolnych obrotach nagrzany silnik - czyli co najmniej o 2 x tyle za duzo. Nieraz wskocza bledy typu o wypadaniu zaplonow na 1 i 3 cyl , nieraz na 4 cyl. Innych bledów brak. Duzo rzeczy bylo przejrzanych i podzespoly sprawne. Silnik valwetronika - okey,przeplywomierz ok itd. Sondy pokazuja bogata mnieszanke - czyli to co jest. Adaptacje wykasowane - i zadnej róznicy . Doszliśmy zeby wgrać nowy soft silnika - bo prawdopodobnie słabo wyregulowany gaz mocno przestawił mape paliwa . Prosze o jakieś inn e pomysły .
  10. Witam. Wrzuceone sp-daten 50.2 do e46 Mam bledy pojawiające się po wpisaniu mojego numeru sterownika ,numer bledu to 3000 (asembly identyfication not found )i 995065 (interpretierter fehler getSgMember...) Co może byc nie tak ?
  11. Witam. M62b44 w e30. EWS 2 instalacja z automatu. JAk najlepiej rozwiazać problem z podlaczeniem instalacji. Wyrzucić ews , czy wgrac soft z manualem do ecu silnika ? Ewentualnie jaka opcja ?
