Oleje w BMW-318
Musze wymienić wszystkie płyny "ustrojowe" w BMW.
Do silnika mechanik zalecił mi MOBIL 10W-40 (silnik ma 185tyś km.).I ile litrów nominalnie trzeba nalać?
Płyn hamulcowy DOT-4
A co można wlać do wspomagania kierownicy?
Proszę o porade.
wlej dextron II mobila ...to olej atf, najpierw wypłukaj to co tam masz, często jest tam niezłe bagno jak u mnie było :(
Popieram! Do wspomagania ATF Mobil Dexron II. U mnie w e30 spisuje się dobrze. Pompa zaczęła mruczeć a przestała wyć. W starszych samochodach trzeba uważać na dexrony wyższe od II, gdyż mogą negatywnie działać na stare uszczelki w układach wspomagania.
Pozdrawiam.
Dzięki jutro wymieniam.
