Kontrolka wtrysku 525 TDS
Witam wszystkich, mam dosc nietypowy problem, poniewaz nigdzie na foum nie znalazlem takiego samego problemu. Mianowicie chodzi o 525 TDS. Kiedy rano chce odpalic silnik przekrecam kluczyk, i zapala sie kontrolka wtrysku, i po chwili gasnie...wszystko wydaje sie ok, ale po chcwili znowu zapala sie ta kontrolka i juz nie zgasnie, no i oczywiscie silnik nie chce odpalic... Musze tak okolo 15-20 razy przekrecac stacyjke i w koncu zgasnie ta kontrolka i wtedy zapali... Jezeli ktos wie co moze byc przyczyna bylbym wdzieczny. Tak sobie mysle ze moze pompa paliwa w zbiorniku moze nie dostawac napiecia?
U mnie jak zapalała się kontrolka wtrysku to wymieniłem filtr paliwa, i odeszło jak ręką odjął, tylko że ja nie miałem problemu z odpaleniem..
U ciebie.... może sprawdź sobie świece żarowe??
Co nieco pisane było na forum..
Dzieki za odpowiedz, niestety to nie to. Swieczki i filtr sa nowe, wiec pozostaje mi oddaci Ja do elektryka... podejrzewam ze cos nie dostaje napiecia.
Spróbuj przemierzyć oporność czujnika na czwartym wtrysku, lub czy nie są od niego urwane przewody.
Dostęp do wtyczki jest nie łatwy, więc jakoś musisz sobie poradzić.
Możliwe jest także, że czujnik ten może nie dawać impulsów co komputer wykrywa jako błąd układu wtryskowego.
Taki sam problem lubi się zdarzać z impulsatorem na kole dwumasowym, odpowiedzialnym za obroty silnika.
Problem ten może również się pojawiać z zanikami prądu na instalacji silnikowej, ale wtedy silnik mógłby nawet gasnąć podczas jazdy.
Wymieniać przyczyn można wiele. Jeżeli nie jesteś wstanie sam zdiagnozować usterki to zacznij od diagnozy komputerowej, która napewno wykryje w tej sytuacji usterkę.
W czasie jadzy sie nie wylaczy...Jak juz uda mi sie zapalic to jezdzi elegancko, bardzo mozliwe ze te wymienione przez Ciebie czujniki. Juz odstawilem Beti do elektryka, jak bede wiedzial co to bylo to dam znac.
