Nie równa praca silnika na jałowym m50b20
Witam, od paru dni jestem posiadaczem bmw e34 z 1993 520i m50b20 vanos. Samochód normalnie jeździ, pali dobrze ma swoją moc ale na biegu jałowym nierówno chodzi silnik coś takiego jak na tym filmiku"
" tyle że nie skaczą tak wysoko obroty tylko normalnie jak jest zimny chodzi na ssaniu i i stara się dobrze pracować ale za chwile nierówno pracuje i potrafi zgasnąć na ciepłym od razu nim rzuca czasem po odpaleniu potrafi zgasnąć. Podłączaliśmy pod kompa ale nic nie pokazało, podmieniałem przepływkę, czyściłem krokowy i nic odpinałem cewki to chodzi na wszystkich. To jest moje pierwsze bmw i nie znam się na tych silnikach jeszcze więc proszę o pomoc co tam mogę posprawdzać i jak to zrobić. Dziękuje i Pozdrawiam :)
Witaj - ja u siebie (ten sam silnik),miałem podobne objawy. Też podmieniłem przepławkę i nic to nie dało. Okazało się,że podmieniana przepławka,też była walnięta. Teraz pomykam z odłączoną przepławką (odpięta kostka),i jest zdecydowanie lepiej.
Sprawdź także,czy nie zasysa do silnika,"lewego" powietrza.
W którym miejscu może zasysać to powietrze? Wymieniłem dziś świecę i troszkę lepiej, może to wina cewek?
Sprawdź czy guma między przepływką, a kolektorem dolotowym nie popękała. Musisz ją pościskać i ponaginać lekko, bo na sam rzut oka tego nie widać.
Ile ma przebiegu? W głowicy nic nie klekocze przy dodawaniu gazu?
Dopnę się - u mnie właśnie coś klekocze.Najbardziej to słychać,jak silnik jest zimny. Wtedy nawet ciężko normalnie jechać bo coś go dusi i nie ma mocy. Po nagrzaniu,moc powraca,klekotanie cichnie a powraca właśnie przy mocniejszym dodawaniu gazu i ewentualnym przeciągnięciu na biegu. Vanosa nie mam - pasuje mi to troszkę na tzw. szklanki,ale pewien nie jestem. Co to może być ?
