118i - temperatura cieczy chłodzącej i oleju ???
Panowie, czy ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć czy u was też jest taka wysoka temperatura silnika?
http://imageshack.com/a/img673/5143/K9pdAB.jpg
Tak jest po normalnej, spokojnej jeździe przez miasto.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez Michas.C
...dobrze że są jeszcze zagraniczne fora...i człowiek miał zacięcie do języków... :D
Wychodzi na to że te silniki lubią takie ciepełko.... :D
Pozdrawiam serdecznie.... ;)
Myślę że wynika to po części z umiejscowienia czujników temperatury. Ten cieczy jest kawałek za zejściem płynu z turbiny...a tam temperatura spora.
Będę robił pierwszy porządny przegląd po zakupie to z ciekawości dokonam pomiarów - mam odpowiednie narzędzia. ;-)
...i wszystko jasne. Te temperatury nie służą jako poglądowe o stanie silnika.
Używa je komputer by kontrolować stan i potrzebę chłodzenia turbiny w systemie START/STOP.
  • Członkowie klubu
Czyli jakoś ten start/stop jest jednak kontrolowany. Wole go jednak wyłączać po tym jak gasi silnik, mimo ze ten 10 s wcześniej był kręcony do odcięcia.
Btw. Ostatnio z ciekawości sprawdzałem temp oleju podczas jazdy autostradowej ok 30 km. Prędkość 140, temp powietrza 16, temp oleju 119. Natomiast jak na cwiare latałem na zlocie to nie rosła powyżej 112.
  • 3 miesiące temu...
Panowie,
Czy udalo sie wam ustalic czy temperatura oleju oscylujaca w okolicach 110-114 stopni dla silnikow N13 to normalna sytuacja?
Po wczorajszych pomiarach przy spokojnej jezdzie i tem zew -5 jestem mocno zaniepokojony.
Piotr
http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/08/f78e4a4ca8b91e1f9a741828b7f1f530.jpg
tak to normalne...każdy N13 lub N20 pracuje w takiej temperaturze...jak chcesz poczytać coś więcej na ten temat to poczytaj sobie technical training (product information) dla N13 lub N20
zapytam tutaj odnośnie samochodów poliftowych
Nowe 118i (i chyba 116i) ma nowy silnik B38 3 cylindry.
Natomiast nowe 120i. No właśnie jaki silnik jest w 120i? Jedni twierdzą, że to podkręcone N13 z wersji 118i sprzed liftu inni, że to coś nowego. A w internecie jakoś nie mogę znaleźć nigdzie opisanej wersji N13 z odpowiednią dla 120i mocą.
