Ciśnienie oleju ...
Witam ...
Przedwczoraj po uruchomieniu silnika dopiero po okolo minucie pracy zgasla mi kontrolka od oleju .... pokazal sie nawet komunikat na desce ze nie ma cisnienia. Sprawdzalem poziom oleju i jest O.K. Jaka moze byc przyczyna i czy jest to groźne ?
www.rc-trial.pl ----> ZAPRASZAM
kazdy komunikat o poziomie oleju jest powinien wzbudzic natychmiast niepokuj - nie powinno sie w takim stanie jezdzic az do zdiagnozowania przyczyny - moze to byc tylko uszkodzony czujnik ( zdaza sie to dosc czest ) , moze to byc uszkodzona pompa oleju - nie wolno wtedy bezwzglednie jezdzic , bo mozesz zatrzec silnik! , a moze to byc wina np zuzycia panewek walu korbowego ....
radze w takiej sytuacji uwazac
No to chyba bede musial jechac do warsztatu jutro .... ten komunikat pojawia sie tylko na zimnym silniku .... pozniej jest juz wszystko ok :) Tylko po nocy sie tak robi, w ciagu dnia jak gasze auto na jakis czas (3 godz np. i odpalam nie ma juz tego problemu) co nie zmienia faktu ze cos chyba jest nie tak ...
Tak jak napisal kolega, jednak skoro kontrolka zniknela to stawiam na czujnik albo panewki.
Kontrolka tak jak napisalem gasnie po okolo minucie, i pozniej sie juz nie zapala ..... tylko wystepuje to jak silnik jest zimny po calej nocy.
Moze to wina oleju?
Albo masz strasznie zasyfiony silnik.
Oczywiscie czujnik tez moze byc.
może być przytkany smok
Mogłeś stuknąć gdzieś miską tak że przytkała smok
jeśli twój olej jest już czarny i gęsty jak smoła to on może być powodem
Nie wiem na jakiej zasadzie działa ten czujnik ale w twoim przypadku problem może być ze zbyt wysokim ciśnieniem oleju a nieprawidłowo może działać zaworek redukujący(np bo olej bardzo gęsty
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Witam ...
Przeabialem ten temat i na 99% jest to zaworek w korpusie filtra oleju.Nie zamyka i olej ucieka z obudowy filtra.Po uruchomieniu silnika najpierw musi napompowac caly ten zbiornik i dopiero pokaze sie cisnienie.Bedzie tak zawsze po dluzszym postoju .U mnie pomoglo umycie tego zaworku i na razie jest spokoj.Znalazlem gdzies nawet zdjecia jak sie to rozbiera i podciaga sprezynke ale w tej chwili nie wiem gdzie to mam.
Zużyte panewki można wykluczyć.
Objaw byłby odwrotny -> zadowalające ciśnienie oleju przy zimnym silniku, ale spadek ciśnienia po rozgrzaniu, włącznie z mruganiem / świeceniem lampki ciśnienia oleju na wolnych obrotach.
Albo czujnik, albo - tak jak napisał Lech641 - niesprawny zawór przelewowy pompy oleju.
Albo uszkodzony zawór w filtrze oleju (mający za zadanie puszczanie oleju z pominięciem zapchanego wkładu filtra).
Znam z autopsji przypadek Volvo, którego silnik nagle "zgubił" ciśnienie oleju. Sprawcą był właśnie filterek, od Filtrona (firma robiąca niezłe produkty za śmieszne pieniądze, ale czasem - jak widać - zalicza efektowne wpadki).
Mysle ze to wlasnie olej ucieka z puszki filtra. Dzisiaj wymienialem filterek na nowy, a jutro rano zobacze ile bedzie oleju w puszce.
  • 3 miesiące temu...
Jestem nowym posiadaczem BMW i mam podobny problem, jak autko postoi 4 dni to po dopaleniu silnika kontrolka ciśnienia gaśnie po 2-3 sekundach, pozniej juz jest ok niezaleznie od tego czy silnik jest zimny czy ciepły.
Po 1 dniu stania tez jest ok, objaw widać jak autko postoi od 2-4 dni,
Powiem, że olej był wymieniany 8 tys km temu razem z filtrami.
Autko poziom oleju trzyma w normie, nie traci mocy nawet przy 6000 rpm,
Czy to jest wina może oleju, czy filtr oleju padł ??
Acha miska olejowa stan idealny w nic nie uderzyłem, nigdzie nie mam wycieków.
Pozdrawiam i proszę o podpowiedź jak to sprawdzić czy z silnikiem jest wszystko ok.
Witajcie ponownie :)
Odnowie temat ...
Znowu mam ten problem i jest to na 100% zaworek w filtrze. Po calej nocy filtr oleju jest poprostu pusty.
Lech641, mozesz poszukac jak wymontowac i przeczyscic ten zaworek ? i czy trzeba wykrecac caly filtr ?
Odnowie temat ...
Wystarczy poszukać tu na forum, jest temat z opisem wymiany uszczelki i czyszczenia zaworka
Mam ten sam problem w E39, nie ma oleju w puszcze z filtrem po dłuższym postoju. Czy to może być ten zaworek? Czy E39 jest taki sam? Jeśli tak jak zreperować samemu tą usterkę?
Testowalem i testowalem .... neistety okazalo sie ze to nie zaworek jest. Dzisiaj otwarlem puszke filtra, oleju sie troche wylalo (czyli byl pelny) a kontrolka swieci sie przez okolo minute, czasami krocej a czasami dluzej. Czyli co moze byc do wymiany ? Pompa oleju ?
Nikt nie pomoze ? :cry:
Przerabiałem to kiedyś.
Może nie doczytałem całego tematu ale w moim przypadku winny był czujnik ciśnięcia oleju wkręcony w filtr oleju - jego obudowę oczywiście.
Pozdro Kanap.
OK, dzieki sprawdze :cool2:
Aha .... dodam ze po zgaśnieciu kontrolki, slychac zmiane w dzwieku pracy silnika .... I teraz pytanie ze jezeli walniety był by czujnik wydaje mi sie ze nie odbijało by sie to na zmianie pracy silnika racja ? A tak by sie zgadzalo ze slabe cisnienie, a gdy kontorlka gasnie, silnik pracuje prawidlowo.
jezeli jest walniety czujnik silnik pracuje calkowicie prawidłowo ...
jezeli silnik zaczyna pracowac inaczej ( normalnie ) po zgasnieciu czujnika - oznacza to ze silnik moze miec za słabe cisnienie oleju , co powoduje niedostateczne smarowanie ... powodem moze byc - zuzyta pompa oleju ,złej jakosći olej , wysokie zuzycie oleju - silnik nie trzyma cisnienia oleju poniewaz np ktoras panewka jest uszkodzona ...
OK dzieki. Tak zapytam ile moze kosztowac wymiana panewek z robotą ? Kwota przyblizona, wiadomo :?:
