bmw e46 blad 5e38
Witam wszystkich mam ogromny problem i nie potrafie juz sobie z nim poradzic... posiadam bmw e46 320i swiecily kontrolki trakcji i recznego hamulca czasem automatycznie po zapaleniu auta byly wlaczone czasem nie i jak ruszylem to po paru metrach auto dostawalo poslizgu w lewa strone i wyskaiwaly te kontrolki . Po podlaczeniu do kompa wyszedl blad 5e38 rotation sensor ten pod siedzdniem kierowcy, wymienilem go dwa dni kontrolki znikly mozna bylo jezdzic normalnie lecz na 3 dzien z niewiadomych przyczyn rozladowal sie akumukator i niestety kontrolki sa znowu czy ktos juz mial takie cos?
Nikt z forumowiczow nie mial takiego problemu lub moze wie co mozna zrobic
Przeszukalem tematy z tym.bledem wszystko dzialalo po wymianie sensora do czasu az padl akumulator... i teraz juz nie wiem co robic
Slyszalem tez o zbieznosci i ustawieniu konta skretu dodam ze napewno zbieznosc jest zla bo kierownica ma przechyl w lewa strone
Kierownica może mieć przechył i to nie znaczy o złym ustawieniu zbieżności. Jeżeli auto prowadzi się prosto i nie pływa lewo prawo to znaczy, że przy ustawieniu kierownica była ustawiona krzywo bądź sprzęt do ustawienia nie jest dobrze skalibrowany z tego co się orientuje. Sam z tym walczę, kierownica lekko w lewo natomiast auto prowadzi się prosto i nie myszkuje.
Auto wlasnie ucieka duzo na lewo przez sciente opony . .. i jak idzie w poslizg to tylko w lewe kolo
Skoro scina Ci opony to zrob zbieznosc... tym bardziej ze Cie sciaga... problem powinien siw wyjasnic
Kompletuje m pakiet z przodu sedan... moze jakos pomozesz?
Witam bylem dzis pod komputerem i pokazal znowu ten sam blad 5e38 niedawno wymieniony sensor nie da sie go nawet usunac czy ktoa cos wie? Mogl go spalic akumulator czy co sie dzieje bo juz mam tego dosc moze jest jakas tansza wersja tego czujnika. http://m.ebay.de/itm/330-328-325-323-i-E46-M3-YAW-TURN-RATE-SPEED-SENSOR-DSC-34526754289-00-01-BLUE-A-/271715205011?nav=SEARCH
Zrob zbieznosc... to jest tansze od czujnika i roboty z jego wymiana...
