[e92] n52n kopci na biało / odma
witam, mam problem z kopceniem na biało przy porannym rozruchu (i to też nie zawsze, auto garażowane, dym nie smierdzi), płynu nie ubywa. Chciałem wymienić odme ale gdzie ona sie znajduje? z realoem wynika tam gdzie była odma w n52 u mnie jest sam wąż http://realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WB51-EUR-12-2006-E92-BMW-330i&diagId=11_3737
auto ma moc, nie pożera oleju.
Wymienione:
Wszystkie filtry
Świece
Olej 5w30 mobil
Wyczyszczone solenoidy i nowe uszczelki.
Dodam że na zimnym autem potrafi zatelepać (jakby dławienie) delikatnie falują obroty potrafią podskoczyć do 1400 2-3x, pózniej się wszystko stabilizuje na komputerze błedów brak.
n52n 272 konie
12.2006
Edytowane przez pionab
Chyba normą w BMW już jest, że odma jest zintegrowana z pokrywą głowicy.
Co do falowania, to pewnie czujniki położenia wałków rozrządu - bardzo popularna przypadłość (ja u siebie już wymieniałem, silnik N43 z 2007, ale numery części te same).
Nie jestem pewien, ale możliwe, że po odpięciu tych czujników ECU będzie korzystać tylko z czujnika położenia wału korbowego i falowanie powinno zniknąć (przy okazji zostanie wyłączony vanos) - o ile faktycznie przyczyną są te czujniki.
czyli żeby wymienić odme musze wymienić pokrywe czy mozna to jakos czyscic?
Wymieniałem ten czujnik w m47tu2 po odpięciu nawet nie odpalił, czujnik jutro rano odepnę o ile nie trzeba odkręcać osłony, dam znać.
Nie wygląda mi to na odmę, sprawdź korektę mieszanki na wtryskach, ile masz procent. Też jak możesz to przeczyść przepływomierz.
Przepływomierz przedmuchany był przy okazji wymiany filtra (inpa: daje 1010/1000)
Sprawdziłem rownież wejście i wyjście vanosa daje tyle ile powinno.
nowy objaw? obroty po puszczeniu gazu spadaja do 700, poczym pomału do 600 (czuć lekkie drgania na samochodzie) [już na ciepłym silniku]
restartowałem obroty biegu jałowego jednak bez skutku.
Wtryski (nie wiem czy dobrze wszedłem, jeżeli nie poprawcie mnie)
podbijam.
auto zaczeło dzisiaj piszczeć (z okolic filtra przeciwpyłkowego?) , zczytałem błedy:
2a98 z opisem einlass bank 1
wymieniłem 2 solenoidy, lekka poprawa (jak po czyszczeniu, zrobie 1000km i będzie pewnie to samo)
czujnika wałka rozrządu nie moge odpiąć (jakas dziwna wtyczka jakby zintegrowana z czujnikiem?)
auto po 2 dniach postoju puszcza białe bąki, płynu jaknie ubywało tak nie ubywa
jezeli chodzi o czyszczeniu zintegrowanej odmy w N52n to udalo mi sie to zrobic przy uzyciu AR2300. Jezeli masz watpliwosci czy to jednak odma to radze sprobowac, nawet jezeli potrzebujesz kilka tysiecy kilometrow (7 u mnie) aby sie to wyczyscilo. Druga mozliwosc to wymiana samego filtru zamiast calej pokrywy, mozna znalesc czesc na stronach amerykanskich.
Moja La Bunia
DO E9x :
odma jest zintegrowana tu masz jak ją wymienić
http://vanos-bmw.com/membrane-for-cover-n51-n52-n52n-bmw-11127552281
koszty to około 275zł i przesyłka idzie jakies 16 dni z moskwy
do wymiany tego jest potrzebne zdjęcie pokrywy zaworów, tak jest ten dekielek klejony na niemiecki klej wiec bardzo ciężko schodzi ale da sie to zrobić, ale czy poprawi to falujące obroty nie wiem u mnie nie pomogło,
zrób tak: odepnij wtyczne od elektrozaworu vanos i odpal - jak znikną objawy to znaczy ze vanos do wymiany a dokładniej zastaw regulacyjny wałków rozrządu,
