pionab
Treść opublikowana przez pionab
  1. mam taki tłumik w e92 330i skrzynia automat jazda po miescie na małych obrotach w środku brzmi jak seria ale od 4000 tys obrotów mruczy naprawde bardzo ładnie
  2. Miałem podobne objawy z świstaniem, padnięty był elektrozawór vanosa. viewtopic.php?f=70&t=280314 nr 1 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=WB51-EUR-12-2006-E92-BMW-330i&diagId=11_3736 ale najpierw podłącz komputer
  3. cześć, posiadam ten silnik w e92 n52b30a z 272 koniami (n52k). aktualny stan licznika 202 tyś. Od wymiany oleju 3.800km ubyło 2 kreski na kompuetrze. Zapewne czeka cie wymiana uszczelki podstawy filtra oleju (mój przypadek) i od pokrywy. Padające magnet ventyle od vanosa. Spalanie na poziomie 12l/100km mieszane
  4. podbijam. auto zaczeło dzisiaj piszczeć (z okolic filtra przeciwpyłkowego?) , zczytałem błedy: 2a98 z opisem einlass bank 1 wymieniłem 2 solenoidy, lekka poprawa (jak po czyszczeniu, zrobie 1000km i będzie pewnie to samo) czujnika wałka rozrządu nie moge odpiąć (jakas dziwna wtyczka jakby zintegrowana z czujnikiem?) auto po 2 dniach postoju puszcza białe bąki, płynu jaknie ubywało tak nie ubywa
  5. Przepływomierz przedmuchany był przy okazji wymiany filtra (inpa: daje 1010/1000) Sprawdziłem rownież wejście i wyjście vanosa daje tyle ile powinno. nowy objaw? obroty po puszczeniu gazu spadaja do 700, poczym pomału do 600 (czuć lekkie drgania na samochodzie) [już na ciepłym silniku] restartowałem obroty biegu jałowego jednak bez skutku. Wtryski (nie wiem czy dobrze wszedłem, jeżeli nie poprawcie mnie)
  6. czyli żeby wymienić odme musze wymienić pokrywe czy mozna to jakos czyscic? Wymieniałem ten czujnik w m47tu2 po odpięciu nawet nie odpalił, czujnik jutro rano odepnę o ile nie trzeba odkręcać osłony, dam znać.
  7. witam, mam problem z kopceniem na biało przy porannym rozruchu (i to też nie zawsze, auto garażowane, dym nie smierdzi), płynu nie ubywa. Chciałem wymienić odme ale gdzie ona sie znajduje? z realoem wynika tam gdzie była odma w n52 u mnie jest sam wąż http://realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WB51-EUR-12-2006-E92-BMW-330i&diagId=11_3737 auto ma moc, nie pożera oleju. Wymienione: Wszystkie filtry Świece Olej 5w30 mobil Wyczyszczone solenoidy i nowe uszczelki. Dodam że na zimnym autem potrafi zatelepać (jakby dławienie) delikatnie falują obroty potrafią podskoczyć do 1400 2-3x, pózniej się wszystko stabilizuje na komputerze błedów brak. n52n 272 konie 12.2006
