316ti - nie mogę skalibrować Valvetronic'a
Podmieniłem czujnik wałka mimośrodkowego i mam problem z kalibracją Valvetronica. Ista/D pokazuje komunikat, że
Valvetronic in emergency operates
w DIS'ie status Valvetronic, to
Limp - home operating mode
Mam jeszcze następujący błąd w pamięci komputera, którego nie można usunąć:
002850 DME: Variable valve gear - guide sensor
Co może być przyczyną tego, że nie mogę skalibrować Valvetronic'a?
Valvetronic działa w trybie awaryjnym wg co piszesz, a skoro w innym temacie pisałeś, że wymiana czujnika niewiele zmieniła stawiałbym na przetarty gdzieś wałek mimośrodowy.
Czujnik zmieniłem, ponieważ mój powodował wypadanie zapłonu (2743 CDKMD01 - Aussetzererkennung Zyl.3) ale możliwe było na nim zrobienie kalibracji.
Jednak przy wymianie czujnika był również wykręcony siłownik od VVT i właśnie poruszana sprężyna o której wspomnąłem w tym temacie:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=279972
Teraz, chyba będzie trudno stwierdzić, czemu ten wałek działa w trybie awaryjnym bez ponownej rozbiórki.
A czy jest możliwe stwierdzenie organoleptycznie, bez wykręcania wałka czy jest on przetarty?
Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze powoduje też przytarty wałek valvetronica, kolega to ostatnio przerabiał w N42
Dopóki nie rozbierzesz i nie wyjmiesz wałka albo chociaż nie odkręcisz jego podpór to nie stwierdzisz tego.
Nie robiłem tego osobiście, ale przed wymianą mechanik mi to zdiagnozował i na 100% go nie wyciągał, więc wygląda na to, że się da. Potwierdzam również post powyżej, że przetarty wałek może powodować wypadanie zapłonu.
krzywki można obejrzeć bez wyciągania wałka, ale jeśli jest przytarty na łożysku tam gdzie jest podpora to bez wyciągnięcia podpory i kawałka łożyska nie zobaczysz czy są rysy czy nie.
Czy do wymiany wałka mimośrodkowego, potrzebna jest jeszcze jakaś inna blokada, oprócz blokady rozrządu?
Da rade zrobić bez żadnych innych blokad. Jedynie blokada rozrządu jest niezbędna.
jesteś przekonany? mi mechanik wymienił bez blokad i powiedział że blokady to potrzebne na wałki ssący i wydechowy, gdzie tu jest prawda?
Sorry za to pytanie, nie mam nic złego na myśli, ale AGATII wiesz co to są blokady rozrządu i do czego służą?
Bo z zadanego pytania wnioskuję, że nie wiesz.
odpisywałeś w moim temacie to wiesz jaki mam problem - skoro ktoś teraz pisze że do wymiany wałka mimośrodowego jest potrzebna blokada a mój mechanik to zrobił bez to może przestawiony mam rozrząd i stąd moje problemy? szukam każdej możliwości
AGATII blokady wałków i blokady rozrządu to jedno i to samo -tylko nazwa inna, da się to zrobić bez blokad - żadnych blokad, i ktoś kto wie jak zrobi to, ale jak ktoś robi to 1szy raz to raczej bez blokad się nie obejdzie, tyle.
to pytanie - czyli jeżeli auto normalnie jeździ po odpięciu czujnika wałka ssącego, a po podłączeniu wypada zapłon na 3 i 1 cylindrze, to rozrząd raczej nie jest przestawiony? a wina jest w samym valvetronicu?
Moim zdaniem jak dalej wypada, to założony wałek jest do kitu, ale dla świętego spokoju jeśli jest tak jak mówisz dałbym komuś ustawienie tego rozrządu do sprawdzenia.
a przed ingerencją mechanika było to gorzej/lepiej?
przed ingerencją czasami nie chciał odpalić jak był zimny - mój wałek i krzywki faktycznie były poprzycierane, teraz odpala ale wypada zapłon na 1 i 3, jak wypne czujnik na ssącym chodzi normalnie chociaż mam wrażenie że jest troszkę słabszy
Jak wypiniasz czujnik to zaczynac chodzić pewnie w trybie awaryjnym, gdzie nie działa valvetronic, mam wrażenie, że mechanik się nie popisał albo coś jeszcze masz z tym valvetronickiem zrąbane
ale po podpięciu do kompa pokazuje tylko błąd wałka ssącego - nie daje informacji że valvetronic jest w trybie awaryjnym
masakra - na sobotę oddaje mu znowu auto, zobaczymy co z tego wyjdzie, jak nie to muszę szukać kogoś innego :(
A valvetronic wywala w ogóle błędy typowe dla pracy w trybie awaryjnym? Pytam bo nie spotkałem się z takowymi po prostu.
Ale jeśli przed naprawą było źle a po naprawie jest jeszcze gorzej, to wg.mnie mechanior dał ciała....albo ten nowy wałek valvetronica się nie nadaje.
