Witam koledzy mam dziwny problem z moim e39 tzn odpalam auto z rana. Samochód kompletnie bez mocy dochodzi do 2500 obrotów i nie chce iść dalej. Jak się trochę rozbuja i temperatura osiągnie 90 stopni mogę go później wkręcić do 6tyś ale idzie to bardzo mozolnie i auto się rozpędza jakbym holował kilkutonowa przyczepę. Zatrzymuje auto, silnikiem trzepie i obroty są koło 300 prawie gaśnie. Auto odpala za każdym razem normalnie. A tutaj Ciekawostka zgaszę auto odpalę i często problem znika, ale tylko jak jest ciepły. Wkręca się już bezproblemowo jakbym jechał nie tym autem. Potem gdy go zgaszę znów nie ma mocy albo jak się ,,Obudzi" też potrafi nagle przymulić i do momentu zgaszenia. Zauważyłem, że kilka razy podczas jazdy mrugnęło mi na komputerze pokładowym błąd żarówek świateł z przodu ale trwało to dosłownie ułamek sekundy,ale wydaje mi się, że to osobny temat. Na kompa będę dopiero wpinał się dziś wieczorem, ale może podrzucicie mi jakiś trop może ktoś z was już miał podobny problem choć na forum nie znalazłem jeszcze takiego problemu. Edytowane przez ambience
A nie wywaliło Ci, że skrzynia przeszła w tryb awaryjny? Na tym małym panelu LCD pod licznikiem jest błąd o nazwie 'trans prog failure'. Ona wtedy wchodzi na 3 bieg, a elektronika samochodu ogranicza dopływ paliwa do silnika żeby nie pozwolić mu przekroczyć ileśtam obrotów.
Czy próbowałeś nacisnąć pedał do deski, odpuścić do połowy i docisnąć? On wtedy powinien 'próbować' mocniej przyspieszać przez chwilę zanim elektronika się połapie.
problem dalej występuje. Auto jak jest zimne to nie równo pracuje i się nie wkręca. Dopiero jak ma pion na temperaturce to tylko jak zgaszę i odpalę jest ok tak to dalej nie miałby mocy a błąd na kompie jest jeden wypadanie cylindra 2, dziś pojeżdżę i zobaczę czy reszta cylindrów nie wypada. Sondy lambda pracują poprawnie
Jechałem do pracy no i odczytałem pod pracą jeszcze kolejne cylindry
Dziwi mnie to, że jak zgaszę auto i odpalę jest petarda bez tego dalej jest muł.
wymieniłem świece na platynowe stare świece dziwne wyglądały
Gwint wyglądał jakby byl z oleju
Po wymianie świec auto idzie lepiej, ale problem jest dalej tylko na benzynie :mad2: Wygląda to następująco. Odpalam rano auto pali od strzała jadę do pracy ledwo co idzie daje mu nawet w podłogę to max ma 2 tyś obrotów. Na światłach prawie gaśnie. Auto przełączy się na gaz jest już dużo lepiej ale dalej kuleje. Ale gdy na gazie jest zgaszę odpalę już idzie normalnie. Przełączę na benzynę idzie lepiej przez chwile a potem znów muł. Pompę paliwa mam nowa z 3 tygodnie ma. Filtr paliwa ma z pół roku. Gdzie szukać przyczyny bo już sam nie wiem. Komputer pokazuje wypadanie cylindrów co chwile jakiś inny cylinder :cry2: Byłem u kilku mechaników każdy rozkłada ręce
Wyczytałem jeszcze w necie że mógl mi paśc czujnik temperatury bo według inpy (diagnozowałem na zimnym silniku)
Gdzie się znajduje czujnik temperatury według real oem są dwa czujniki
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DR41-EUR-04-1999-E39-BMW-523i&diagId=11_2169 nr 3
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DD31-EUR-02_1995_E39_BMW_523i&diagId=11_1480#13621703993 nr 14 ście
który odpowiada za deskę a który za sterownik silnika. Chyba że ja mam jeden czujnik cztero pinowy jak to sprawdzić ?
Nikt nic nie podpowie. Sprawdziłem jeszcze dokładniej kolektor ssący na pewno nie bierze nigdzie lewego powietrza... z linków powyżej nr 14ście był w autach na pojedynczym Vanosie zaś na podwójnym jest nr 3 czujniki są te same,
czujnik zamówiony jutro wymieniam
Może cewka padła ? ale dwie naraz jutro podmienię cewki z innego auta i dam znać. Jak ktoś ma jakiś pomysł co to może być to niech coś podrzuci, bo pomysły mi się kończą :mad2:
Nikt nic ? Kurde wymieniłem czujnik temperatury teraz pokazuje ok temperaturę podmieniłem cewki. A problem jest taki sam :mad2: :mad2: ręce mi już opadają :cry2: . Doradźcie coś bo sam już nie wiem co może być. U mnie w mieście mechanicy mają mniejszą wiedzę jak ja :mad2:
