Maglownica Dynamic Drive , Aktive steering , e60 545i n62
Robert E46 330d
Witam wszystkich mam problem ze swoją Bmw otóż czytałem kilka tematów na ten temat ale niestety nie znalazłem nic sensownego;(
Podejrzewam że mam luz na maglownicy(wymienione zawieszenie prawie cały przód)gdy złapałem za drążek kierowniczy(nie końcówkę drążka) od strony kierowcy i machałem kierownicą prawo lewo (szybkie ruchy ) był wyczuwalny luz dość duży ale tylko od strony kierowcy, więc wymieniłem owy drążek ale nic nie pomogło ;( łącznik stabilizatora także przy okazji wymieniłem ponieważ podczas jazdy po bruku było słychać ciągłe metaliczne stuki...to też nic nie pomogło;(
Następny problem jest taki, że podczas jazdy przy skręcaniu słychać takie jakby wycie (tylko w zakrętach przy małych prędkościach )
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam;)
