Maglownica Dynamic Drive , Aktive steering , e60 545i n62
Witam wszystkich mam problem ze swoją Bmw otóż czytałem kilka tematów na ten temat ale niestety nie znalazłem nic sensownego;(
Podejrzewam że mam luz na maglownicy(wymienione zawieszenie prawie cały przód)gdy złapałem za drążek kierowniczy(nie końcówkę drążka) od strony kierowcy i machałem kierownicą prawo lewo (szybkie ruchy ) był wyczuwalny luz dość duży ale tylko od strony kierowcy, więc wymieniłem owy drążek ale nic nie pomogło ;( łącznik stabilizatora także przy okazji wymieniłem ponieważ podczas jazdy po bruku było słychać ciągłe metaliczne stuki...to też nic nie pomogło;(
Następny problem jest taki, że podczas jazdy przy skręcaniu słychać takie jakby wycie (tylko w zakrętach przy małych prędkościach )
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam;)
To jak już zregenerujesz maglownicę, daj znać czy pomogło :)
wwo_j
akurat magla z DD się nie regeneruje.. (znaczy się ASO tylko regeneruje i sprzedaje jako nowy)
sprzedana;) temat do zamknięcia ps. szukam 545i w limuzynie ;)
Rozumiem że nie rozwiązałeś problemu przed sprzedażą, więc nie podzielisz się z rozwiązaniem na przyszłość dla pozostałych..
