Dławienie obrotów na zimnym
Witam, problem dotyczy silnika 2.5 170KM otóż chwilę po uruchomieniu silnika po nocy mam następujące objawy:
- obroty silnika nieregulanie spadają na moment i wracają do prawidłowej wartości,
- jeśli ruszę zaraz po uruchomieniu silnika będzie objawiać się to nieprzyjemnym "zajączkowaniem", szarpaniem w chwili spadku obrotów,
- w momencie jak mu depnę na parę sekund gazu i silnik przełknie te zadławienie to od tego momentu zaczyna być wszystko OK
- dzieje się to tylko na zimnym przez pierwsze 2-3 minuty po uruchomieniu.
- dodatkowo w tym czasie przy nagłym wciśnięciu gazu obroty potrafią nawet na ułamek sekundy obniżyć się
Nagrałem filmik na który widać jak falują obroty, celowo zwiększyłem je do 1.5 tys aby był widoczny nagły spadek wskazówki. Liczę na Waszą pomoc :sorry:
Pewnie vanos padł 100 tysięcy temu i teraz już przestał całkowicie pracować.
samochód ewidentnie nie stracił nic na mocy a uszkodzony vanos chyba by się na tym odbił ?
To nie vanos, miałem uszczelniacze walniete na vanosie i to co innego. Podlaczyles pod komputer???
To może być vanos a dokładniej pierwsze objawy, że już dawno nie działa. Zimny olej gęsty problem z ciśnieniem oleju bo ucieka bokami może to być to.
Podłącz się inpą i sprawdź jakie są błędy, acha inpa nie pokaże że vanos death.
OK sprawdzę to, dostałem też info że może być nieszczelność w układzie dolotowym, dodam że problem występuje od około 2 msc, wcześniej zaraz po uruchomieniu silnika chodził gładko i równomiernie, teraz przez pierwsze sekundy dławi się i buja.
