Bicie Wału o Podłoge
Witam wal bije o podloge mechanik powiedzial ze wal nie idzie w osi tunelu HELP zaczelo sie to po wymianie poduszek silnika ( bmw 330d 2004r) podpora wymieniona
a nie wyskoczyła Ci poduszki skrzyni z mocowania i skrzynia leży na podporze przez co poszła w górę ociera łącznik elastyczny wału o wybierak ?
Sprzedam
Wszystkie poduchy sa ok , widzialem to na wlasne oczy ze wal od skrzyni do podpory idzie po ukosie co powoduje ze za podproa jest tez przesuniety i prawie przylega do prawej strony tunelu
Wiec widocznie cos Twój mechanik zle poskręcał skoro po wymianie poduszek zaczęło bić a przed było wszystko ok
Sprzedam
dokladnie tak jak pisze @ziomekthx
skoro przed wymiana było ok to masz odpowiedz
mchanik dał du py
Jest też możliwość, że wsadził złe poduszki. Nie pamiętam już od jakiego modelu, ale jest tak, że poduszki mogą być niższe o 1cm - 1,5cm. I teraz jeśli wsadził niższe, to zmienia się całkowicie geometria układu napędowego.
Podaj numery poduszek które zostały założone.
