E61 drgania kierownicy
Witam. Panowie co może być przyczyną drgania kierownicą podczas hamowania? Jakiś czas temu były wymieniane klocki razem z tarczami i te zjawisko nie występuje zawsze. Czy tarcze mogą być krzywe czy to wina klocków?
Pomyśl o zawieszeniu.Tutaj mogą być jakieś luzy na wahaczach,gumach stabilizatora...
Jakby to byla wina tarcz to czulbys drgania na pedale. U mnie tez tak bylo i okazalo sie ze byl luz na koncowce drazka, po wymianie problem sie skonczyl. Sprawdz wszysykie luzy tak jak napisal kolega wyzej
Byłem dzisiaj na przeglądzie i majster mi powiedział że są luzy na przednich wahaczach. Trzeba wymieniać wahacze czy można same gumki na nich? I jakie są koszta wie ktoś z Was??
zapytaj:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=23875
z tego co kojarzę to regenerował swoje stare na częściach lemfordera. Jeśli nie pomyliłem użytkownika to koszty i wytrzymałość pewnie uzyskasz..
