318tds.Po wyciągnięciu kluczyka świeci cały czas pozycja.
Skroczek1
Zapoznaj się.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Mam taki problem ze jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki to świeci mi cały czas licznik...
Wygląda to tak jak by no stop jest na pozycji 1 ... przełączę na 2 pozy. wszystko świeci Zapala normalnie itd.
Co to moze byc??
Pomyślałem ze moze stacyjka cos szwankuje wiec odczepiłem ta kostkę co idzie od stacyjki i nic dalej święci...
sprawdzilem tez kable co ida grobe od stacyjki do skrzynki bezpiecznikow wszystko jest dobrze (czerwony,ffiolet , zielony i zelony z czarnym)
diagnoza komp. cos da?? jaki kabel odpowiada pozycji 1 na stacyjce??
Teraz jest cieplo wiec akumulatora tak bardzo nie rozładuje ale gorzej zima jak tego nie zrobię...
Proszę o jakieś porady podpowiedzi co jeszcze mogę sprawdzić...
Z góry dziękuje.
Było e36 318 z 92r. M-technic . Piekna maszyna i bez awaryjna z 340tys.km:D
Kolego ja miałem ostatnio coś podobnego.miałem zwarcie w wiązce klapy bagażnika, jeden przewód stopił się na całej długości z innymi przewodami aż do złączki pod siedzeniem kierowcy. efekt był podobny do Twojego: po wyjęciu kluczyka świeciło się podswietlenie zegarów i wszystkich przycisków i podświetlenie rejestracji. po wyjeciu bezpiecznika od centralnego zamka podswietlenie gasło. musisz mieć gdzieś zwarcie.
