[E46 320dA] Czarny dym - brak dalszych pomysłów
Na wstępie powiem, że nie jestem mechanikiem ale jestem pasjonatem marki od lat nastu stąd tym większe moje zdziwienie, że nie mogę znaleźć przyczyny dymienie na czarno u Beaty mojego kuzyna. Sprawa wygląda następująco, wokół turbiny zrobił się wyciek tak więc turbine uszczelniłem natomiast parametry zachowała niemal fabryczne wiec rdzeń zostawiłem w spokoju. Wyczyścilem cały dolot i turbo, poskladalem wszystko ładnie i tu problem. Auto na wolnych obrotach dymi na czarno(przy dodawaniu gazu) , a gdy przeciagnie się go na obrotach zostawia za sobą ciężko to nazwać chmura a jeśli już to chyba jakaś gigantyczna czarnego dymu. Co jeszcze dziwniejsze bo kilkukrotnym takim przyciągnięciu auto praktycznie nie dymi wogole.
Co do rzeczy sprawdzonych :
-Przepływka jest ok
-Korekta wtryskow w normie
-Dolot szczelny
-Odma wymieniona
-Egr, kolektor ssący, cały dolot wyczyszczony.
-Auto nie ma żadnego chipa itp.
Powoli tracę juz siłę do tego co może być powodem dymienia.
Edit : co warto dodać Kuzyn jeździ mega spokojnie i dodatkowo to automat także auto od dobrych 6 miesięcy nie widziało więcej niż 3 tys obrotów :) Nie wiem czy to istotne ale jak wszystko było by sprawne to nie ma prawa dymic w takiej ilości :)
Kopcenie na czarno to albo wtryski leja(zrobić test) albo przeładowanie turbo
Niedoładowanie!!!
Przeładowanie... też
Coś mi się wydaje że nie bo przy przeładowaniu wchodzi w tryb awaryjny i odcina moc ale może się mylę
Nie zawsze
Jeśli się depnie a komp oczekuje np 1600 a dostaje 1800 to jak ma nie zakopcić?.
i Błąd nie zawsze wyskoczy a auto będzie ciągnęło dobrze tylko minus taki,żę będzie przykapcało
Stasiu mylisz się od nadmiaru powietrza nie zadymi
A jest w tym silniku intercooler i jest szczelny? Nie ma w nim oleju? 2 opcja. Sposob jezdzenia tez ma znaczenie. Jazda na niskich obtotach powoduje slaby przeplyw spalin i sadza zbiera sie w wydechu. Przy mocniejszym depnieciu syf zgromadzony w wydechu wylatuje i sie robi czarno za samochodem... jesli po przegonieniu auta jest ok i auto trzyma inne parametry to proponuje zmienic technike jazdy bo turbinie toczenie sie nie sluzy...
