Nie moge wejsc do srodka.
:( Witam mam problem poważny, otóż nie mogę wejść do auta , powodem jest rozładowany akumulator , kiedy założyłem na pilota zamek centralny , bo wkładki w drzwiach od pasażera i kierowcy były popsute, ostatnio miałem problem ze światłami,i auto po zamknięciu nie gasiło świateł , tzn wychodziłem z auta i światła paliły się przez kilka minut i potem same gasły , dzisiaj chciałem jechać do pracy przychodzę a zamki ani rusz, pilot działa, prawdopodobnie padł akumulator,teraz nie wiem jak się dostać do auta,centralny nie działa, wkładki również , ludzie pomóżcie , w aucie zostały wszystkie klucze od pracy ,identyfikator, i nie mogę się teraz dostać do pracy,wejście przez bagażnik nie wchodzi w grę bo blacha jest nie ma otworu. :mad2: :mad2: :mad2:
Sedan, limuzyna, E36 96 Rok.
przecież to jest proste, wyciagnij np. lampke od podswietlenia rejestracji i podaj tam z prostownika 12v, albo od spodu bezpośrednio na alternator jeśli jest dojście.
No i wkładek zamków dalej nie naprawiaj :)
jak masz aku pod maską to możesz maskę otworzyć, trzeba wyjąć nerki i otworzyc maskę i wsio.
szukam
Dzieki zaraz spróbuje.
Udało mi sie dostać do bagażnika tam jest centralny zamek, i sa w nim dwie wtyczki mniejsza z 3 cienkimi przewodami i większa z dwoma grubszymi przewodami, biały niebieski, czy w tą wtyczkę pościć 12 vol z akumulatora innego auta ? mogę ?
Niestety podpiąłem pod lampę ta od rejestracji 12 V i nic to nie dało, jakieś inne pomysły ? centralny nie reaguje
A nie ma czasem pod samochodem na skrzyni polaczenia kabla 14v?
Ps. Niestety E36 nie ma na WDS-ie ale znalazlem od E38 przed liftem (do ´98 jesli to cos pomoze)
Pod samochodem z przodu po prawej.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/1_zpsydkukghi.png
Po 98
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/4_zpshuj4wpjm.png
W E39 jest Kolo mechanizmu napedowego z lewej str.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/2_zps7gng2g7k.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/3_zpsey6s2nds.png
W e46 jest mozliwe tylko podlaczenie do rozrusznika wiedz daj znac jak to w E36 wyglada.
Powodzenia
Tak przy okazji to znalazlem plany od E36 w formacie PDF
https://web.archive.org/web/20120417050847/http://www.palar.de/e36/e36schalt.pdf
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Niestety u mnie tego nie znalazłem, i żaden sposób nie poskutkował,ale problem cudem rozwiązałem wziąłem długi śrubokręt włożyłem w wkładkę i na chama kręciłem i drzwi otwarły się bez centralnego,obecnie siedzę w garażu i montuje inne wkładki , które zakupiłem już w sklepie,moja wina ze czekałem z nimi tak długo , mam nauczkę, ze zamek na pilota jest dobry pod warunkiem ze posiada się przynajmniej jedną sprawną wkładkę w zamku i sprawny zamek, a wina awarii była taka, ze walnął mi przekaźnik świateł ,i auto stało na światłach kilka godzin i rozładowało akumulator,dziękuje za pomoc,może komuś kiedyś się przyda mój przypadek,pozdrawiam.
Ps: w miedzy czasie dzwoniłem do gościa włamywacza od aut podobno najlepszy u nas w mieście , powiedział ze nie da się już nic zrobić i najlepiej abym wybił sobie szybę , kolejny raz kiedy nie posłuchałem fachowca i wyszedłem na tym dobrze.
Mam jeszcze pytanie czy przekaźnik (Siemens) 61368353447 V23134-N52-X171 jest tylko od świateł ?
Nie besten pewny ale on jest chyba od dlugich albo przeciwmgielnych.
A czego szukasz dokladnie?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ciekawi mnie tylko czy on jest od samych świateł.
