Rozruch i klekot. Świeci olej
Witam niedawno kupiłem Bmw E46 z silnikiem 1.9 105 km. Po kupnie zaczęły pojawiać się problemy z olejem, mianowicie chodzi o to że rano jak odpalam samochód silnik głośniej chodzi (klekocze) i świeci się czerwona kontrolka od oleju. Po jakiejś minucie i dodaniu gazu kontrolka znika i silnik zaczyna pracować równo i cicho.
Olej wymieniłem na Shell Helix 10w40 wraz z filtrem i filtrem powietrza ale nic to nie dało, rozrządu nie ruszałem ponieważ mechanik mówił ze silnik ładnie chodzi i nie ma takiej potrzeby ( o tej usterce mu nie mówiłem)
Problem pojawia się najczęściej rano lub jak dłużnej postoji . Jak jest już rozgrzany problem się nie pojawia.
Proszę o pomoc bo nie wiem co z tym robić.
Pozdrawiam.
Jak to co podpiąć pod komputer z INPĄ, a nie czekać na wróżby. Może jakiś czujnik zdechł. Czekaj dalej w końcu to tylko smarowanie silnika - mało ważna rzecz :duh:
Z pobieżnego opisu to by wynikało że po nocnym postoju cały olej Ci ucieka do miski i zanim system się zapełni to klekocze bo pracuje na sucho.
Ten temat był już wałkowany, poszukaj.
bylem u dwuch mechanikow i kazdy z nich powiedzial ze komputer nie jest w syanie zdiagnozowac tej usterki.
...rano jak odpalam samochód silnik głośniej chodzi (klekocze) i świeci się czerwona kontrolka od oleju. Po jakiejś minucie i dodaniu gazu kontrolka znika i silnik zaczyna pracować równo i cicho.
Komputer nic nie pokaże jak usterka jest mechaniczna, z opisu wynika ewidentnie brak ciśnienia oleju, a minuta nim pompa "nabije" ciśnienie to stanowczo za dużo.
Hałas silnika wynika z braku ciśnienia oleju klekocze ponieważ klepią "puste" hydropopychacze, film olejowy z panewek szybko zostaje przerwany - a z braku ciśnienia wzrasta temperatura zestawienia panewka - czop, a czym to pachnie nie muszę chyba pisać, to samo z wałkiem rozrządu, gdyby kolega miał turbo to aż strach pomyśleć co by się stało.
Dobrze by było zmierzyć ciśnienie oleju, przy rozruchu aby potwierdzić przypuszczenia.
Miałem kiedyś podobnie w 320d z tym że kontrolka po rozruchu świeciła się max. 2 -3 sekundy w moim przypadku winna była podstawa filtra oleju.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
dzisiaj jak rano klekotal to od razu dalem wiecej gazu i po 10 sek przeszlo.
W prosty sposób masz napisane co trzeba zrobić.Lecz nie warto,można dodawać gazu.
Chlopacy no co wy, przeciez wszem i wobec wiadomo, ze dodawanie gazu to magiczna czynnosc naprawcza. Nie ma smarowania? Gazu! Szklanki stukaja? Gazu w opor!
:D.
Pozniej bedzie pisal , juz sie wyleczylem z BMW padl silnik :mad2: Kupuje Golfa :D :D
najlepiej same hejty. Ja chce opisac najdokladniej usterke. Jak by mi nie zalezalo to nie zawracal bym wam glowy i nie jezdzil od mechanika. Bylem u mechanika, powiedzial ze do czyszczenia smog, to taka rura z filtrem co ciagnie olej z miski. Koszt roboty 250 zl bo trzeba zawieszenie sciagac i kolyske
nawet przy dużej dawce wyobrazni
smog nie zamieni się w to co masz na myśli-czyli SMOKA.
Drugi raz Tobie piszę : po polskiemu masz napisane co zrobić.Jeśli ta wersja Tobie nie odpowiada-nie zawracaj .......czegoś tam, :mrgreen:
Faliszewice wskazał prawdopodobną przyczynę. Na schemacie masz pokazaną podstawę filtra http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AL11-EUR-06-2000-E46-BMW-316i_19&diagId=11_1568. Smok raczej odpada bo gdyby był zapchany nie miałbyś ciśnienia także na ciepłym silniku.
dzieki w poniedzialek pojade na warsztat i sprawdzimy ten filtr
Witam własnie odebrałem auto od mechanika. Proponował się się ze pierw wyczyści smoka bo i tak uszczelka pod miska jest w kiepskim stanie to sie przy okazji wymieni. Gdy ściągnął miskę powiedział ze było "Najebane opiłków " prawdopodobnie panewki ... . Jestem załamany nie wiem co dalej robić czy szukać nowego silnika czy naprawiać te panewki.
lobosdawid niech mechanik rozbierze silnik oszacuje koszty i wtedy podejmiesz decyzje.
Masz dwie opcje:
remont albo wymiana. Z racji tego że ciężko o silnik z prawdziwą historią chyba bym robił remont, przynajmniej wiem co mam...
Aha. A co myślicie o tych panewkach, silnik pracuje równo cicho nic nie stuka nic nie puka, może nie jest konieczny remont.
Opiłki w misce mogą świadczyć o wytarciu panewek jeżeli mają miedziano / złoty kolor.
Do weryfikacji czopy główne i korbowodowe wału, pompa oleju, czopy i gniazda wałka rozrządu + czyszczenie układu olejowego.
Niestety kolego remont silnika nieunikniony ew. wymiana silnika ze sprawdzonego źródła.
Z doświadczenia wiem że decydując się na remont wyjdzie jeszcze kilka niespodzianek np: w kolegi przypadku rozrząd.
