Witam wszystkich klubowiczów. :)
Piszę do was w takiej sprawie, mam problem z centralnym zamkiem brak możliwość zamknięcia i otworzenia z pilota.
Pierwsze podejrzenie padło na piloty wiec wymieniłem baterie, nie było to proste ale się udało, próbowałem zakodować kluczyk lecz bezskutecznie.
Wybrałem się do elektryków stwierdzili że kluczyki są dobre a problem tkwi ze strony samochodu.
Moje pytanie gdzie znajduje się antena - nadajnik, odbiornik centralnego zamka oraz jak on wygląda gdyż na 90% padł on lub mogła się poluzować kostka ?
podłączałeś pod kompa, może wszedł w tryb transportu/oszczędzania energii?
Nie wchodziłem w diagnozę muszę się w nią uzbroić ale mówisz że jeżeli by tak było i wyłączę oszczędzanie energi to powinno działać ?
A czy wypięcie akumulatora na dłuższy czas nie powinno go zresetować ?
Ale u mnie Oświetlenie wnętrza działa na dodatek akumulator naładowany na 100% i widać że trzyma.
Chyba taka funkcja powinna wyłączyć się sama tak mi się wydaje :/ Fakt jak auto kupiłem to trochę stało u osoby sprzedającej i to właśnie u niego zauważyłem że to nie działa otworzył się raz i potem już nie chciał.
Witam. Ale czy zakodowałeś kluczyk / kluczyki czy nie??
Buczu
Nie teraz nie mogę zakodować kluczyków, a wiem że działają bo zakodowałem je do kolegi auta i działało u niego centralne.
U mnie niestety nie chcą się przypisać - zakodować do mojego samochodu :/
Hmmm ale jak już są zakodowane to raczej się ich ponownie nie zakoduje do innego auta - nawet na chłopski rozum biorąc. Trzeba by je najpierw zresetować - wyjąc baterie - i dopiero znowu spróbować. A sprawdzałeś centralke od alarmu?? Bo jeżeli już ona mogła polecieć.
Buczu
No właśnie a gdzie ona się znajduje oraz ten nadajnik który łapie sygnał? Wiem że gdzieś w którymś słupku bliżej podsufitki, zależy mi by dokładnie wiedzieć bym nie musiał rozbierać połowy auta.
Szczerze nie wiem, ale ostatnio robiłem szyber i podsufitke zdejmowałem i nic tam nie było więc jeśli już to typowo w słupku. Na Youtube jest filmik gdzie Kolo pokazuje elektryke na rozebranym e53 może bedzie.
Buczu
Cos mi chodzi po glowie, ze odbiornik jest w tylnym spoilerze badz pod oslona klapy, od srodka, na wysokosci swiatla stop.
No a gdzie to jest jak nie pod oslona klapy :D
Więc tak jak na filmiku sprawdziło się i tam znajduje się moduł od centralnego navigacji i audio. Do końca jeszcze nie doszedłem czy coś jest luźne szukam po przewodach jak uda mi się zlokalizować co to napiszę :)
  • 3 miesiące temu...
Usterka zlikwidowana pod klapą tylną w okolicy gdzie przechodzą przewody od centralnego był przetarty przewód który ciężko było zlokalizować lecz poszukiwania nie poszy na marne. Post mogę uznać na zamknięty.
