Witam Wszystkich !
Jestem nowy na Forum , żyje w uk i posiadam BMW 330D E90 M sport z 2006 .
Kupiłem auto kilka tygodni temu i zobaczyłem ze silnik jest mokry , a że nie jestem jakimś tam znawcą aut chciałbym prosić o pomoc :)
Dzsiaj gdy zmieniałem filtr powietrza udało mi sie jakoś zrobić zdjęcie które może coś pomogą wydaje mi sie jak by to z kolektora sie zaczeło .
http://s18.postimg.org/5dju2gqfp/IMG_1907.jpg
http://s18.postimg.org/mo5ngqsph/IMG_1908.jpg
http://s18.postimg.org/awhs5xy39/IMG_1909.jpg
http://s18.postimg.org/5p1af86vp/IMG_1910.jpg
http://s18.postimg.org/q6hnd4tlh/IMG_1911.jpgDzieki
Właściwie, to prawie na pewno :) Do wymiany, kolektor lub klapki (do kupienia jedynie z kolektorem) bądź wstawienie "zaślepek". Edytowane przez Vince
Właściwie, to prawie na pewno :) Do wymiany, kolektor lub klapki (do kupienia jedynie z kolektorem) bądź wymina na "zaślepki".
Może cieknie na ośkach klapek w kolektorze?
Dzieki za odpowiedzi :) a możecie mi powiedzieć co od tego zależy w aucie . a mianowicie nie najszybsza naprawa czym może skutkować , czy wstawienie zaślepek coś pogarsza , i czy kolektor można normalnie odkręcić i podmienić jak bym sie zdecydował kupić ?
DZieki:)
1. Primo. Bedziesz miał zaświniany silnik olejem. Jeśli mocowania klapek są luźne (nie koniecznie w twoim przypadku) mogą sie one urwać i narobic bałaganu.
2. Konsekwencje wstawienia zaślepek to długi temat. Klapki zawirowań, którch się pozbywamy służą do tego aby w pewnych zakresach obrotów pomóc wpompowywac powietrze do komory spalania w sposób bardziej optymalny. W rzeczywistości różnica z/bez jest trudno zauważalna. Pewną niedogodnością będzie głośniejsza praca silnika na biegu jałowym. Można to zniwelować podwyższając obroty silnika DIS'em.
3. Wyjęcie kolektora nie jest szczególnie skomplikowaną czynnością. Odkręcamy elementy około podszybia (tak jak w przypadku wymiany filtra powietrza). Zdejmujemy rurę z egr/klapy gaszącej (przepustnicy), odkrecamy opaske z rury chłodniczka-egr, odpinamy przewód podciśnienia EGR, odkręcamy mocowanie miarki poziomu oleju, wypinamy przewód czujnika ciśnienia powietrza (doładowania), odpinamy zaworek podciśnienia i odkrecamy kolektor. Przyda się mała grzechotka z nasadkami 10 i 11 oraz przedłużka. EGR zdecydowanie łatwiej zdemontować po odkręceniu kolektora.
3. Wyjęcie kolektora nie jest szczególnie skomplikowaną czynnością. Odkręcamy elementy około podszybia (tak jak w przypadku wymiany filtra powietrza). Zdejmujemy rurę z egr/klapy gaszącej (przepustnicy), odkrecamy opaske z rury chłodniczka-egr, odpinamy przewód podciśnienia przepustnicy, odkręcamy mocowanie miarki poziomu oleju, wypinamy przewód czujnika ciśnienia powietrza (doładowania), odpinamy zaworek podciśnienia i odkrecamy kolektor. Przyda się mała grzechotka z nasadkami 10 i 11 oraz przedłużka. EGR zdecydowanie łatwiej zdemontować po odkręceniu kolektora.
Dziękówa za Pomoc Kolego :)
Miałem dziś problem z odkręceniem kolektora i nie dałęm rady :/ Wszystko niby odkręciłem i śruby z kolektora wszystkie cos lekko sie ruszał ale a nic nie mogłem go ruszyć bo nie wiem jak ten zawór egr sie odkręca od kolektora czy jego trzymaja tak sztywno tylko same te 2 rury ? jak bym je zdjął to cały by kolektor poszedł do góry już ? http://s21.postimg.org/vgxrtpiuv/maxresdefault.jpg (zdjęcie silnika chyba z 5 bmki)
Ogólnie kolektor strasznie cieżko sie ściąga, bycmoze zapomniałeś o jednej z nakrętek tuż przy komorze silnika jest bardzo daleko i jej Wgl nie widac. Trzeba namachać ręka. Egr nie musisz odkręcać od kolektora przy zdejmowaniu kolektora aczkolwiek bedzie duzo prościej. Za kolektorem przy ścianie grodziowej są jeszcze dwie wtyczki. Niestety ale inżynierowie mocno naćkali w tym silniku, sam czasami blachę rzeczy potrafię robic milion lat
W 330D przy ścianie grodziowej nie ma żadnych wtyczek do kolektora. Czujnik ciśnienia doładowania jest z boku, łątwo dostępny. Wtyczka do elktrozaworku sterującego klapkami jest obok miarki oleju.
Przy odrobinie wprawy kolektor można spokojnie zdjąć w 30 min.
Nie zauważyłem ze to 30d, ale tak czy siak ostatnia nakrętka jest dość upierdliwa i początkujący moze o niej nie wiedziec
