E39 montaz spojlera
witam, mam problem z moim spojlerem od pakiety aero... Jak to w większości e39 koroduje pokrywa bagarznika, wiec postanowilem ja pomalowac... podczas demontazu owego spojlera okazalo sie, ze sruby rowniez sa skorodowane.. niestety musialem je ciac.
wiec teraz pytanie do was, jak zamontowac go ponownie koniecznie chce zamontowac go na sruby (chodzi tu o bezpieczenstwo innych) macie jakies pomysly? wiece moze czy ze spojlera wychodza szpilki czy jest tam gwint??
http://wrzucaj.net/images/2015/07/13/mmsimg1035900107.jpg
niestety zbyt skorodowane.. myslalem zeby wlasnie rozwiercic i wstawic tam jakas szpilke lub wsadzic nakretke gwintowana, zeby pozniej przykrecic od spodu... tylko jaki klej wytrzyma taki opor powietrza i warunki atmosferyczne ? polecasz cos ?
  • 4 miesiące temu...
Ja montując spojler kierowałem się wskazówkami ze strony: http://autonadwozie.pl/jak-zamontowac-spojler-samochodowy/ Pamiętaj o tym żeby dobrze wyrównać powierzchnie styku i zabezpieczyć te miejsce środkiem antykorozyjnym. Ja swój spojler mocowałem z użyciem kleju, jeżeli dobrze wykonasz wszystkie czynności to nie powinien odpaść. Poczytaj dokładnie jak to zrobić, wszystko jest wyjaśnione.
