BMW X3 F25 aktywacja lopatek kierownicy
ZukersX3
Witajcie
Wymienilem ostatnio kierownice na wersje z opcja z lopatkami. Kierownica w porownaniu do starej miala dodatkowa kostke ktora pasowala p&p do wolnego gniazda w pajaku kolumny kierowniczej.
NIestety ale moj mechanik nie potrafi aktywowac lopatek :roll: :?:
  • 3 miesiące temu...
Thomas-x tak jak piszesz zapewne trzeba zakodować jak jest lewarek zwykly i to jest to czego moj poprzedni mechanik nie wiedzial i ja tez w sumie.
Odrazu wrzucilismy 2TB i lopatki nie dzialaly, stad ten moj watek sie pojawil,
Teraz mam zakodowane 2TB, zerknalem jakis czas temu na lewarek i policzylem nie wypinajac kostki - 7 przewodow
dawaj to zamawiam 7 pinowy lewarek sport
przed chwila przyszedl odrazu do garazu wymieniam,
ZONK!!!!
wypinam kostke ze zwyklego lewarka patrze 10 pinowy, kostka 10 pin a tylko w 7 obsadzona przewodami,
nowy sport lewarek co przyszedl i w/g tej listy powinien pasowac
http://bmwfans.info/parts-catalog/F25/USA/X3_28iX-N52N/browse/gearshift/gear_selector_switch/#9239508_2
okazuje sie ze jest 7 pinowy, inna kostka i piny inaczej moga byc obsadzone
:mad2: :mad2: :mad2: czy to zawsze musi byc pod gore
no i mam teraz na sprzedaz galke sport 7 pinowa :norty:
  • 6 lat później...
Łopatki w F25 nie wymagają kodowania, ponieważ są bezpośrednio podpięte do skrzyni. Sygnał biegnie trzema etapami:
1. Od kierownicy do bezpieczników za schowkiem (górna część na obrazku)
2. Od bezpieczników za schowkiem do kostki po stronie kierowcy w komorze silnika (środkowa część na obrazku)
3. Od kostki po stronie kierowcy w komorze silnika do skrzyni (dolna część obrazka)
Na przykładzie samochodu z X.2010: pierwszy i ostatni etap są z fabryki, środkowego połączenia brak.
Wybierak biegów nie ma żadnego znaczenia.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
  • 1 rok później...
