Launch Control w F07
Tak sie zastanawiam czy wgl jest w f07 launch Control? Mam 30d z lutego 15r a podobno wszystkie po 13r to maja, nie wiem czy to sie tyczy tez f07. Od razu mowię ze łopatek przy kierownicy nie mam ale nie wiem czy to coś zmienia
Z tego co kojarzę to launch control jest przy sportowym automacie czyli przy opcji z manetkami przy kierownicy.
Kojarzę ze było tak w modelach niżej ale teoretycznie przy 5gt nie było Wgl takiej opcji jak sportowy automat tylko po prostu nazywało sie to cos w stylu manetki przy kierownicy. Ciekawe czy da sie to jakoś aktywować, albo czy Np program skrzyni jest inny lub Wgl czym sie różnią
  • 2 lata później...
Przełączasz w tryb SPORT+, wajcha dźwigni w lewo. Wyświetli Ci się S1 (normalnie wyświetla się D). Teraz ciśniesz lewą nogą na hamulec w opór, a prawą na gaz i w momencie dociśnięcia do KICK-DOWN-BUTTON wyświetli Ci się piękny napis "launch control" z flagą.
Tyle, że taką procedurę można używać określoną liczbę razy (100), a potem "podobno" nawet w ASO jej nie odblokują ;)
Powodzenia!
Ale kotleta odkopałeś :D u mnie w F07 w końcu okazało się, że LC nie ma - jest nie zakodowane
a no sprawiłem sobie F07 i tak chodzę po starych postach:) trochę zaczyna mnie to auto *****ać :(
co do LC to w ASO kiedyś pytałem i powiedzieli, że to jest tylko w tych autach co mają duży guzik P na gałce zmiany biegów. U mnie jest małe P a działa:)
Zakładam, że masz łopatki przy kierownicy. Wtedy to jest razem z pakietem :D
a mam, mam:) a jak w ogóle Ci się sprawuje F07? Jaka wersja? Ja mam LCI z 10/2013 535dx
A to stad ta różnica, czyli masz auto wyposażone w sportowy automat i tam dodatkowo właśnie są łopatki i launch control. Mam LCI z lutego 2015 od nowości zamówione w Aso, GT62249 jakbyś chciał dodatkowe wyposażenie zobaczyć. Jeździ bez zarzutu auto genialne i komfortowe nawet bym powiedział bardziej niż seria 7. Było jedyna opcja ponieważ w rodzinie mamy samych 2 metrowych king kongow Wiec siódemka była za mała. Aktualnie w aucie siedzi dodatkowy intercooler wagner a teraz jest zakładany układ hamulcowy z M6 Competition. Niestety seryjne hamulce do auta 2150kg to za mało :D
Najbardziej mi brakuje deski rozdzielczej pokrytej skóra i góry boczków. Ale to tez jest w planach :D
hehe, to fajna furka. no ja mam M pakiet i na hamulce seryjne nie narzekam (może w M pakiecie dawali jakies wieksze ale tarcze sa na pewno inne bo dwuczesciowe). jak zrobilem kiedys na mokrym hamowanie na 20 calach to praktycznie staje w miejscu:) tyle tylko, ze sprowadzilem go i niby pochodzenie wiadome a powoli cos tam trzeba robic :( a to poduszki pneumatyczne a to xdrive a to termostat a to wal napedowy itp... mechanicy ostrzegaja mnie przed tuningowaniem tych silnikow bo podobno panewki dostaja po tyłku mocno. fajnie ze ja tak doposazasz:)
Niestety za bardzo poszaleć nie moge z racji, że auto właśnie dostało przedłużenie gwarancji na 5lat/200tys Wiec robię co moge aby poprawić a nie stracić gwarancji :mrgreen:
Mozna zakodowac bez zmiany FA sportowa skrzynia i napier...c ! Nic aso nie zobacze.
Inna kwestia soft od Alpina do twojej skrzyni 8hp70 - tam juz widac zmiany .
jest softa Alpiny do 8 stopniowych? :mrgreen: Tak jak miało to miejsce w E90? Duża jest różnica?
Jest.
Powiesz coś więcej jaka jest różnica w zmianie biegów jak to działa i czy da sie wgrać do lci?
ja tylko od siebie dodam, że kupujac nie wyobrazalem sobie kiery bez łopatek. teraz po czasie moge powiedziec, ze dzwigni zmiany biegów + i - w trybie (m/s) w ogóle nie używam a łopatki może z 1 raz na kwartał:) i to jak jade do Zakopca na patelniach. tak to tylko taki bajer:P
Dzwon, powiem .
Dzwon, powiem .
Npisz, więcej osób zainteresowanych. Jak to wygląda z preLCI?
panowie, sprawdzilem na aucie znajomego i sa auta F07 w wersji M (535dx 313km), ktore nie maja jako takiej procedury LC. Maja tryb S (przesuwasz dzwignie w lewo, trybu guzikiem nie zmieniasz) i skrzynia jest w trybie sportowym (wyswietla sie S1 lub S2 podczas ruszania).
skrzynia wtedy przerzuca biegi automatycznie. to taka procedura startowa:)
No tak trzeba kodować prawidlowo, zeby bylo !
no ale on to ma seryjnie, nikt nigdy u niego nie kodował :) tak wyjechal z ASO:)
Trochę mnie nie rozumiesz, sportowa skrzynia i launch control - dwie różne rzeczy
Tak jak mówi temsky. LC oraz skrzynka sport to dwie niezależne rzeczy aczkolwiek chyba w LCI skrzynia sport jest w standardzie natomiast nie ma łopatek. Za opcje skrzyni sportowej dodatkowo płatnej odpowiadają łopatki i LC. Wiem, że skrzynia sport od zwykłej niczym się nie różnic ale gdzieś wyczytałem ze w trybie sport+ szybciej zmienia biegi.
W standardzie nie posiadam tylko łopatek, próbowałem zakodować LC i udało mi się w skrzyni aktywować ale nie mogłem dodać VO skrzyni sportowej bo jakiś błąd wyskakiwał
ej, to przyznam szczerze, że się pogubiłem troche :(
w takim razie czym się różni LC od tego trybu S1 (że maneta idzie w lewo i też automatem zmienia biegi). czy różnica jest tylko w tym, że nie wyświetla się komunikat LC na desce?
w obu przypadkach chcąc wystartować szybko, cisnę gaz do kick-downa i zwalniam hamulec, który wcześniej jest na maksa docisniety. i tu i tu auto strzela jak z procy. w mojej ocenie nie ma żadnej różnicy w osiągach itp. :)
LC od S1 itp różni sie tylko Flaga i launch control, ta skrzynia sportowa w poliftach to jest tylko pic na wodę. Biorąc pakiet skrzyni sportowej do F07 za około te 900zl dostawałeś w sumie tylko łopatki przy kierownicy i zakodowane LC.
Kodując LC do auta bez skrzyni sportowej masz wszystko to samo oprócz łopatek.
