Blad katalizatorow e-90 325i n52
Witam, moze bedziecie w stanie mi pomoc bo juz mi c...ki opadaja , :oops:
Problem polega na ciagle wyskakujacym bledzie katalizatorow , probowalem wszystkiego wymienilem valvetroniki itp rozbieralem caly wydech w obawie o ew nie szczelnosci ukladu wyotowego . Ostatnio wymienilem katy na co prawda uzywane ale z przebiegiem 100dkm . Po usunieciu bledu pojawil sie na nowo :mad2: Jedyne co pozostalo to sady lambda gorne , dolne sa wymienione ,chociaz moj mechanik twierdzi ze one prawie nigdy nie siadaja :shock:
Macie jakis pomysl gdzie szukac ?
Cieżko zabrać w łapki mechanikowi miernik i sprawdzić te sondy ?
Pewnie masz zuzycie oleju na poziomie wysokim, olej ci dobil uzywane katy, katow nie wytniesz, mozna oszukac sondy lambda koszt to jakies 3000 zl to i tak lepiej niz nowe katy za 7 tys zl + robocizna. Sad lambda jest cztery tez mogly pasc przez nadmiernie zuzycie oleju. a sondy sieaja srednio po 180 tys km.
Moja La Bunia
DO E9x :
dzieki za podpowiedzi ,ale jezeli chodzi o zuzycie oleju jest ono minimalne od wymiany do wymiany moze 100ka ,Katy ktore kupilem powinny rozwiazac problem, blad mi ciagle wywala .Swojego czasu padl mi zawor Disa , klapa byla zupelnie urwana . Juz mialem nadzieje ze problem rozwiazany po wymiane disa problem nie zniknol . Niby 218 koni a jedzie jak 140pk :evil:
no tak to dziwne ze ci padly katy w takim razie sprobuj wyczyscic uklad paliwowy AR6400 dwa razy pod rzad lub maszynka liqui moly a potem lej Shell Vpower racing 100+ do pelna trzy razuy pod rzad, moze to zgasi kontrolke. A moze to faktycznie sondy, padaja przy 160 tys km srednio, koszt orginalu to okolo 1 tys zl sztuka, z zamienikami bywa roznie raz dobrze raz zle.
Moja La Bunia
DO E9x :
Jest gościu na Allegro sprzedaje ori sondy za około 300 zł . Kupowałem do 335i .
ok sprobuje z sondami , dam znac co jest grane , jeszcze jedno wpadlo mi do glowy , mam waniety przewod nadmiaru przy zbiorniku , moze to miec jakis wplyw??
  • 3 lata później...
miałem to samo
problem rozwiązany u Pawła w Boostfactory.pl
dało się przeprogramować sterownik silnika tak więc już więcej bład 29f4 i 29f5 nie wyskakuje :)
Przeprogramowanie sterownika MSV70 pod tym kątem z tego co wiem tylko wyłącza pojawianie się kontrolki check engine, nic więcej. Sam miałem tak przeprogramowany sterownik, ale to wcale nie rozwiązało problemu.
Jak to takie rozwiązanie problemu jak pisze Saico to pogratulować pomysłu. :duh:
