Przyśpieszenie do 100 - M54B30 E60 - PROBLEM..
Mam mały problem z moim E60 530iA z silnikiem M54B30.. 276 tyś - oryginalny sprawdzony.. olej 5w30.
Pojazd niby 231KM i powinien w automacie osiągać 100km/h w 7,2s - opisane w manualu.
Natomiast u nie jak bym nie mierzył w granicach 9s..
Wiem ze to nie dużo ale 2s robi różnice..
Nie mam możliwości przejechać się innym M54B30 i nie mam porównania, dlatego wydawało mi się cały czas ze idzie super, cycuś glancuś fest machina.. a tu jednak kicha i się załamałem.. :mad2:
Nie ma błędów na silniku - czasami sporadycznie wypadnie zapłon na którymś z cylindrów ( tylko na zimnym ), oraz mam uszkodzony od zawsze czujnik poziomu oleju.. co w niczym nie przeszkadza.
Wyłączam kontrole trakcji, automat w DS i but... jest 9s do 100km/h
W manualnym mieszaniu biegami to samo..
Nie ma jakichkolwiek wycieków, sprawdzona DISA i szczelność.
Silnik pracuje równo i cicho, nie ma niepokojących dźwięków, pali ze strzała.
Jakoś bardzo mi to nie przeszkadza ale jak powinno być lepiej to bym chciał :cry2:
Proszę o interpretację parametrów z INPY..
Poniżej filmik na YT..
Wszystkie komentarze i sugestie mile widziane..
INPA
https://www.youtube.com/watch?v=55csKNIQo5Y
POMIAR DO WGLĄDU
Jakie masz koła?Im koło większe tym przyspieszenie wolniejsze ale prędkość maksymalna się zwiększa.
Ja mam manuala,koła 245/45/17.Nie mierzyłem prędkości do 100 ze startu ale któregoś dnia po Twoim poście zmierzę.
Podobno sporo tych silników nie trzyma deklarowanej mocy.Sam mam ochotę podjechać na hamownię i przekonać się jak się ma mój silnik :think:
Koła mam seria czyli 225/50/17.
Nie mam żadnej ciekawej hamowni w mieście a najbliższa w Krakowie.
Czym może byc spowodowany spadek mocy?
Paliwo 98 tankuje. Może VANOS cos niedomaga?
Ja mam M54B25 ze skrzynia automatyczna. Jakis miesiąc temu zrobiłem 4 proby i srednia wyszla mi 9,6 do 100km/h czy na gazie czy benzynie wyniki były podobne. Pomiar na hamowni na benzynie 195km 250Nm, gaz 193 246Nm. Zastanawiam się nad chipem na 210km bo jest dostępny taki program do mojego silnika. A i dodam jeszcze ze mam zrobione najnowsze aktualizacje. I autko zauważalnie stało się dynamiczniejsze, szczególnie chodzi o szybkość zmiany biegow.
Filtr jest nowy MANN ma 5000km wymieniony razem z olejem..
