problem z silnikiem - traci moc
Witam ,
Mam problem i potrzebuje porady. Jeżdżę autem marki BMW E36. Podczas dodawania gazu do 5000 obrotów auto traci moc. Bez względu na to czy jest na benzynie czy na gazie jest ta sama sytuacja. Bardzo proszę o udzielenie mi porady, co jest tego przyczyną? Na komputerze nie mam żadnego błędu, przepływomierz jest sprawny. Nie wiem w czym jest problem. Prosze o podpowiedz.
Regulacja wtrysku ... Moze sie zalewa ... Zaplon itp. ?
Za mało dokładny opis.
Na jego podstawie można przyjąć tylko, że usterka tkwi albo w układzie zapłonowym (ale jest czysto mechaniczna, np. zużyty palec rozdzielacza w M40). Albo to skutek fałszywego powietrza dostającego się do kolektora ssącego, albo kończące się popychacze (M40).
Po za tym, jaki to silnik :?:
"Podczas dodawania gazu do 5000 obrotów auto traci moc."
Ciekawe. Ale powiedzmy, że pomyliłeś "od" z "do".
Nie piszesz jaki masz typ instalacji gazowej.
Może być wiele rzeczy, np. taka, że masz założony mieszalnik o zbyt małym przelocie i auto traci moc na obu paliwach z powodu zbyt małej ilości powietrza.
Hm dziwna sprawa, poza już wymienionymi rzeczami przez kolegów, moj typ to rozrząd, jeśli autko nie rwykręca się powyżej 5000 obr/min a odcięcie masz wcześniej niż podaje producent (nie podałeś rodzaju silnika), w M40 w 1.8 odcięcie następuje przy 6200 obr/min.
Jeśli tak się dziej to trzeba sie zając rozrządem.
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
