M50B25 Dusi sie na nagrzanym silniku
Cześć
Mam problem z moim M50B25 .
Po pełnym nagrzaniu silnika , gdy wskazówka temperatury stoi już w pionie. Silnik zaczyna przerywać . Najbardziej przy przyspieszaniu w zakresie obrotów do 2 tysięcy. Gdy jest już zagrzany to też powyżej 2 tysięcy zaczyna czkać.
Zapala od strzała
Na zimnym silniku wszystko idealnie
Świece wymienione na nowe.
Dodam że auto ma LPG i tak samo zachowuje się na gazie jak i na PB.
Podlaczles pod komp? Mozliwe ze czujnik walka, ew sprawdz czy olej nie stoi w gniazdach swiec.
Wymieniłem sondę , czujnik położenia wałka rozrządu , i czujnik temperatury w głowicy (niebieski)
i dalej nic .
Autko przerywa już cały czas nie tylko jak jest rozgrzane.
Ma ktoś jakiś pomysł ???
czujnik położenia wału, układ zapłonowy(cewkowy że tak to nazwę). przy wyższych temperaturach masz gdzieś napięcie materiału i prąd który normalnie idzie tu nie idzie i zaczyna go brakować, lambda niepotrzebnie ruszana, świece też.
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
Problem rozwiązany.
Padająca cewka zapłonowa.
Wymieniona i działa wszystko jak należy.
