Podłączenie foteli grzanych i pompowanych
Witam, Panowie mam taka sprawe, kupiłem sobie fotele grzane i pompowane, wcześniej w aucie miałem zwykłe fotele, i tu pytanie jak to wszystko podłączyć żeby działało. W panelu nie mam przycisków do grzania foteli a mam jeszcze ten panel z pojedynczymi klawiszami gdzie mogę sobie je dokładać tylko pytanie czy istnieje właśnie coś takiego jak pojedyncze klawisze do grzania foteli do E46. I drugie pytanie jak to podłączyć elektrycznie. Poniżej fotka z wtyczkami przy fotelu, jak by ktoś mi to opisał który kabel jest od czego i pod co go podłączyć był bym wdzięczny.
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z553/5535485/big/1.jpg?screen
Kolego, na przyszłość użyj wyszukiwarki:
viewtopic.php?f=15&t=249174
viewtopic.php?f=69&t=208082&start=15 - szczególnie ostatni post na 2 stronie.
Tak, da się dokupić same guzki grzania, ale osobiście polecam zmienić konsole na tę z panelem.
I koniecznie używaj odpowiedniej grubości kabli.
Trochę pracy będzie przed Tobą :roll: Najprostsze to podłączenie pomp lędźwiowych, bo dajesz tylko +12 z zabezpieczeniem 30A, masę i już działają. Podgrzewanie to jednak długotrwała rzeźba w wiązkę elektryczną. Samo sterowanie grzaniem może odbywać się z poziomu pojedynczych przycisków z przedliftowego E46, które są 2-stopniowe, rolkowych (potencjometrycznych) sterowników z E38 lub poliftowego panelu z 3-stopniowym grzaniem i powiązanym ASC/DSC. Do tego ostatniego wymagany jest stelaż popielniczki z wersji europejskiej. Samo podpięcie wiązki w każdym z podanych sterowników wygląda tak samo. Mamy stałe +12V, masę, sygnał podświetlenia przycisku, wyjście +12V na matę grzania, sygnał z termistora. Przy fotelu to samo. Wiązkę proponuję ułożyć po bokach środkowego tunelu pod wykładziną.
Panowie dziękuje za pomoc, myśle że dam sobie z tym rade :) Musze tylko ogarnąć jakieś guziki i biorę się za robote :)
Panowie zamówiłem guziki ale od e39. Czy ktoś może opisać do czego podłączyć który kabelek , najlepiej po kolorach?
Ale masz te rolkowe czy jakie?? Masz je razem z wtyczkami??
Tak, zamówiłem te rolkowe z wtyczkami
Panowie potrzebuje szybkiej podpowiedzi. Czy ktoś mi może okręslić który kolor kabla z włącznika do grzanych foteli do czego mam podłączyć? Fotele to oryginalne sportsize z e46 a włączniki pochodza z e39. Proszę o szybka odpowiedz bo jutro chcialem zamontować już nowe kanapy :)
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z556/5562281/big/1.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z556/5562281/big/2.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z556/5562281/big/3.jpg?screen
Wedle WDSa. Pin/kolor/sygnał:
1/szaro-czerwony/podświetlenie przycisku (możesz wpiąć się w przewód szaro-czerwony przycisku ASC)
2/biało-niebieski/sygnał z termistora w siedzisku
3/zielono-żółty/+12V ze skrzynki bezpieczników (zabezpieczenie 15A)
4/brązowo-czarny/masa (możesz wpiąć się oczkiem w masę zapalniczki)
5/biało-żółty/+12V dla maty grzania siedziska i oparcia
Do wtyczki foteli będą dochodziły dwa przewody z tych modułów podgrzewania, tj z pinu 2 i 5. 2 - do przewodu termistora i 5 - do przewodu +12V dla podgrzewania mat siedziska i oparcia. We wtyczce foteli podpinasz te przewody w piny nr: 2 do 23 i 5 do 25.
Daj znać o efektach montażu i instalacji. Powodzenia i pozdrawiam.
yoshimura01 jesteś wielki :D po 8 godzinach w upale 30 st.C udało mi się zakończyć podłączanie foteli :)
NIestety nie miałem jednej wtyczki do przycisku grzania ale przeciągnąłem sobie już wszystkie kabelki tak że po załatwieniu wtyczki zostanie już tylko przylutować kabelki i gotowe. Przy okazji wyciągnołem sobie oddzielnie zasilanie do CB i zamontowałem sobie przycisk od tylnej rolety, przeciągnołem już wszystkie potrzebne kabeli, także w przyszłą sobote jak czas pozwoli montuje rolete.
Jeszcze raz dzięki za pomoc :)
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z556/5565679/big/2.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z556/5565679/big/3.jpg?screen
  • 1 rok później...
Pozwolę sobie odgrzać kotleta, aby rozwiać swoje wątpliwości. Nabyłem fotele z grzaniem oraz przełączniki od E39 (identyczne jak z postów powyżej).
Pytanie moje jest następujące: dlaczego przewód z pinu 5 we wtyczce przełącznika jest cienki, a odpowiadający mu przewód pinu 25 we wtyczce fotela jest gruby? Połączyć je ze sobą grubym przewodem?
Połączyć grubym przewodem. Być może chodzi o model zastosowanej maty grzejnej, tj jako spirala w szklanej rurce lub jako splot włókien grzejnych. Fotele E46 wyposażone są w ten drugi model, tj splot włókien grzejnych .
Witam. A do panelu z przyciskami grzania 3stopniowymi od polifta sposob połączeń jest taki sam jak w przypadku tych od e39 potencjometrycznych?
  • 10 miesięcy temu...
a co z masą ? z ramy fotela ??
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
może być z ramy fotela. Bez różnicy byle by był jakiś styk do blachy w miare gołej. Zdrap troche lakier i już.
szukam
