zglebienie e61
witam posiadam e61 535d z tylnym zawieszeniem nivo. po rozkodowaniu vin wychodzi ze mam zawieszenie M-sport S704. chciałbym wsadzi do auta jakieś ładne koła chodzi mi o 19'' teraz sa 18''. a wiec teraz moje pytanie. co trzeba zrobić żeby auto trochę siadło na glebę? wymienić sprężyny na inne? jeśli tak to jakie polecacie? i co z nivo? za pomocą komputera opuścić na poduchach czy na jakiej zasadzie to działa? pozdrawiam
Można zaprogramować aby tył był niżej. Pomyśl wtedy o zglebieniu przodu bo może wyglądać nie fajnie ;) czyli sprężyny inne.
znasz może jakąś sprawdzona dobra firmę sprężyn które będą dobre?
na oryginalnym zawiasie tym który mam teraz m-sport dużo wyżej siedzi auto niż np na tych sprężynach einbach??
Witam jestem tez zainteresowanym tym temat i czekam na wypowiedzi innych ;)
na nivo mozesz sobie praktycznie dowolnie ustawic wysokosc , spręzyny M sport z przodu są twardsze i niższe od serii, ja chcesz niżej to tylko zmiana sprezyn, ew slyszalem ze z tylu tez mozna wyrzucic novo i wstawić sprężyny ale szkoda oryginalu. nivo bardzo sie przydaje przy posiadaniu haka i jazdy z wiekszym obciążeniem .
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
a wiec amorki z przodu zostają te co są a tylko wsadzić nowe sprężyny i będzie gitara?? i do tego wyregulować nivo żeby to wszystko miało ręce i nogi? :) wiec teraz tak jak wcześniej pisałem jakie sprężyny będą dobre... ? nie chce mega gleby ale minimalnie większa niż jest teraz.
np H&R są na allegro z tym ze musiałbyś pomierzyć aktualną sprężyne na przodzie i dobrac odpowiednio niższą, albo caly sportowy amortyzator ze sprężyną z regulacją wysokości.
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
jak masz zawieszenie m sport to masz teraz z przodu -20 więc jak wrzucisz Eibach pro kit to ten 1cm nie będzie nawet widoczny
ja wrzuciłem u siebie do sedana eibach sportilne (-50/-30) i nawet ostatnio pytano mnie jaki gwint mam, że tak ładnie leży więc te springi mogę polecić
tu masz efekt: (silnik 3.0d)
11401238_910677608978281_7465470704732599555_n.jpg?oh=34d0e39e0a565a08213e405c00ce72d8&oe=562441E0
11401238_910677615644947_8383837635744765968_n.jpg?oh=515bb4f95edc87bddb8f872f39ca2e40&oe=55F1EE54
Tak więc moim zdaniem jak chcesz porządną glebę uzyskać to kupuj Eibach Sportline do Turasa z nivo (czyli same springi przód)
powiem Ci ze fajnie u Ciebie to wygląda :) a powiedz mi jeszcze jak to się przekłada na komfort jazdy, czy mocno trzepie na dziurach itp.
wieź pod uwage że wymiana samych sprężyn na niższe sprawi ze amortyzator będzie pracował w innym miejscu, nie wiem czy to nie wpłynie na pogorszenie amortyzacji i nie przyspieszy zużycia .. warto by bylo zapytać sie może tych co tak zrobili
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
biedy nie ma jeżeli chodzi o komfort. Porównywalnie jak z moim m pakietowym całym zawieszeniem w e39 (czyli amorki + springi m pakiet), więc jak masz m sport to nie odczujesz dużej różnicy
dokładnie, przy wymianie sprężyn trzeba zmienić amory na niższy skok czyli m pakietowe albo bilstein B6/B8 itd, ale brudi ma zawiechę m sport więc nie potrzebuje drugich amorków :) Ja zostawiłem stare zwykłe i słyszę, jak na każdym wyboju delikatnym syczy amorek :D Dojadę je to zmienię :P
